- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-22
- 精华
DYNLOVE123 发表于 2011-12-20 21:42
我曾经拆下过电感,发现桥那边是正常的。我那张板7脚连着1个滤波电容和小三极管。小三极管我拆下测过,是 ...
我没猜错的话,你7脚连接的那个三极管的B极是高电平,E极接地,C极现在是个低电平,如果你把三极管去掉电压就出来了,关键的是你要把三极管B极连接到哪里去了,一般是两个三极管组合成开关电路,看三极管的高电平是谁发出来的,如果用的是两个三极管,下面的三极管B极应该是高电平,如果不是高电平就查他是谁发出来的,说的都是N沟道三极管 |
