查看: 4058|回复: 20
IBM R52 触发掉电 求解 !!!!!!!
发表于 2011-12-17 20:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
今天来了台R52独显  待机0.04  按下开机键 电流无跳变 直接掉到0.00    测待机电压   VCC3M  VCC5M VCC1R5M  VCC1R8M VCC2R5M  全有电压   也没有测到明显的短路          真不知道从那里下手 有朋友 遇到过这类问题 吗    请教下 你的维修思路
发表于 2011-12-17 20:26:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
IBM还有AUX态电压吧,你测了没
发表于 2011-12-17 20:43:48 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
保护了 换下3V5V电容看看
发表于 2011-12-17 20:44:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AUX态电压?
发表于 2011-12-17 21:00:06 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
发表于 2011-12-17 21:35:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下B电压看有没短路的,还有芯片自身保护也会触发保护
发表于 2011-12-17 21:38:25 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
触发掉电。H8发出3B,5B后短路造成保护。重点查3B,5B
发表于 2011-12-17 23:35:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看公共点有电压吗
发表于 2011-12-18 01:07:42 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
有没图纸?
发表于 2011-12-18 09:56:36 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
对,还有AUX态电压,这个机子可以先看看网卡部分有没有短路和B_on
发表于 2011-12-18 10:14:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
后面电压有短路的地方  不光测电感上  DC-DC的MOS管 也要仔细的测
发表于 2011-12-18 10:35:25 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
开机掉电是保护了 你看看 有没有短路 或者是那个供电芯片坏了 比如CPU供电
发表于 2011-12-18 11:21:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
lqpvl31 发表于 2011-12-17 21:00
请问 AUX 态电压也是 待机的时候就出的吗 ??????
如果有这个电压的话,是的
发表于 2011-12-18 12:08:00 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
后面没有短路的话就查3 5M
发表于 2011-12-18 12:27:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的故障有个分界点 你先弄清了  是触发前还是触发后引起 还是触发后B组短路引起的  找好分界点  你的维修就有思路了
发表于 2011-12-18 13:23:31 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
553528623 发表于 2011-12-18 12:27
这样的故障有个分界点 你先弄清了  是触发前还是触发后引起 还是触发后B组短路引起的  找好分界点  你的维修 ...
请问下 你是用怎么样的方法 判断  是触发前还是 触发后呢   请说详细点谢谢
发表于 2011-12-18 13:56:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款机器应该是采用了MAX的芯片,应该是MAX的芯片保护了,你查查。
发表于 2011-12-18 14:24:54 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上电之前少电压了,仔细查一下
发表于 2011-12-18 15:03:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
jklwolaile 发表于 2011-12-17 20:26
IBM还有AUX态电压吧,你测了没
AUX   态电压在那  啊  求  指教
发表于 2011-12-18 15:10:23 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
aux态电压起什么作用的呀
