查看: 11082|回复: 17
[笔记本]
从BIOS文件中分离ECROM 的过程。
发表于 2011-12-17 13:04:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天发了一个维修 东芝 T210   不触发的贴子。 是因为 EC程序问题。只是简单说了一下现在补充一下分离的过程。
原贴地址: http://www.chinafix.com.cn/thread-479173-1-1.html
我们在刷BIOS   之前。记得一定要先备份好原来的文件。。一定要。
先下载原文件解压。 解压方式基都一样。
我们把下载下来的BIOS 文件和备份出来的放在一起你们看看。
下载下的BIOS文件大于 备份的。这个是因为我们在WINODWS 下刷写BIOS 的时候。会一起刷写了ECROM 。 但是现在机器不开机。我们没有办法。只能分离开了。用编程器刷写啦。
接下来我们用  WINHEX 打开下载下来的原文件和备份的BIOS 对比一下。把多出来的260KB 的ECROM 文件。分离开来。
那我们知道ECROM 的位置以后就要做分离的工作啦! 从 00400000 这里开始编辑保存为新的文件。
保存新文件后。我们发现是  260KB 比原来的要大。同样的方法。只是这次不用保存新文件。直接把多于的删除就行了。
我们先看看原来的ECROM 是什么样子的。
在看看刚才保存的。
就像图上所说的。删除。。
然后在看分离出来的ECROM 的文件。
另存为****。BIN 文件刷写吧!
有分的就加分吧!高手看过就行了。谢谢。发贴好累啊!汗。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多写点关于bios分离的东西吧, 不粗,支持  发表于 2011-12-18 20:27
参与人数 15下载分 +142 收起 理由
cater99 + 10 赞一个!
552152750 + 5 很给力!
梧州陈春光 + 10 学习了,
是人非神 + 10 不错 ,收藏了
胡奎 + 10
yangzhuang + 2 赞一个!
nahlj + 5 BIOS分离看起有点复杂
学修本 + 10 赞一个!
sfg-813 + 5 这种方法分离文件,想法不错
狼图腾999 + 10 顶
发表于 2011-12-17 13:47:12 | 只看该作者 �
分离出来 咋刷进去?
没有编程器?  发表于 2012-9-17 00:01
发表于 2011-12-17 14:46:09 | 只看该作者 �
为什么你确定多出来的字节是在后面而不是在前面或者中间?是光比较相关位置的代码还是有什么理论依据?
发表于 2011-12-17 15:10:21 | 只看该作者 �
这样bios和ECrom在一起的还是第一次见,要这样分离,是长见识了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 10:44
发表于 2011-12-18 09:41:11 | 只看该作者 �
对比分离,不错。但如果没有旧bios对比你怎么办?
发表于 2011-12-18 12:03:13 | 只看该作者 �
呵呵  所以楼主说一定要 备份原bios啊   用编程器的人    备份都是习惯性的动作    有备无患  楼主很强大
发表于 2011-12-18 23:11:46 | 只看该作者 �
我通常也是用WINHEX来分离富士通BIOS的,很好用
发表于 2011-12-19 00:16:11 | 只看该作者 �
谢谢分享,给好多维修者学习,分离BIOS有难度,但学会了很有用
发表于 2011-12-19 00:46:53 | 只看该作者 �
好依點的編成氣不是可以指定寫入長度
发表于 2011-12-19 11:40:42 | 只看该作者 �
敢问楼主EC用什么设备来写数据呢?
这个EC 有单独的 芯片。  详情 回复 发表于 2011-12-19 11:48
发表于 2011-12-19 11:48:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-27 17:48:12 | 只看该作者 �
BIOS分离修笔记本要经常用到的,谢谢楼主
发表于 2012-1-3 21:20:33 | 只看该作者 �
太专业了。分离BIOS也是很多人最头痛的事
发表于 2012-1-12 13:24:28 | 只看该作者 �
这个方法很不错。。好像ECROM的文件里面都是FF?
发表于 2012-2-2 21:19:03 | 只看该作者 �
看不懂,好复杂
发表于 2012-4-9 10:12:18 | 只看该作者 �
谢谢了,这几天正在找这方面的资料,
发表于 2012-4-25 09:54:27 | 只看该作者 �
没有看明白啊,
发表于 2012-9-17 00:03:13 | 只看该作者 �
挺好挺好,可惜看你的东西看太晚 啊,想到上次的机器,要是用这方法肯定能修出来的
