查看: 3156|回复: 5
HP 4416S电路不解,触发掉电
发表于 2011-12-17 11:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
机子是不触发,把C1497直连可以开机但是显示就掉电,这个电容在这里主要起什么作用
发表于 2011-12-17 12:06:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个电容装上去有时候不触发,有时候触发到0.4就掉电,有时候0.2就掉电
这里是个脉冲波形 电容耦合 前级没有脉冲波形所瞬间短接能亮然后掉电  详情 回复 发表于 2011-12-17 13:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-17 12:06:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是差电压
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-17 11:58:53 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
由于有该 电容的存在,在按下开机键的瞬间,才会有H--L--H的触发信号给南桥而正常开机,如果没该电容,上电后,南桥内部会反跳而掉电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2011-12-17 13:35:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2014-11-12 11:09:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
加焊AMD南桥
