查看: 7371|回复: 8
SL400键盘不能用,BIOS不能设置
发表于 2011-12-15 09:56:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
接进水sl400一台,换南桥后机器亮机(分析过程省。。。)但键盘不能用,具体如下:开机报8600 8603 时间错误 ,提示按F1进BIOS,但按F1进入bios后,什么设置也动不了  进入bios后键盘不能用  死机一样,只能硬关机重启。但不按F1进BIOS时,按ALT+CLTR+DEL可以重启,按ESC不能跳过BIOS设置, 换过EC8752TE,刷过bios2次(1.18版和1.3版) 南桥换过,依旧没有解决!
以上都是祼板测试,不存在外设问题!所以不是有人说的开关板问题!但本人怀疑过开关电路问题,因为在这个问题出现以前,曾经是外接可亮,内屏不显,那个时候的时候键盘可用!最后在测试的过程中发现屏不亮是主板断线引起轻+LCD_VCC电压无!断线解决后装机测试才发现这时键盘不能用了!外接USB键盘也是一样!
请高手指点下,解决的给予酬谢!
发表于 2011-12-15 10:07:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换EC试试看呀
发表于 2011-12-15 10:23:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
可能是bios和ec的问题吧,你查ec的各个电压都有吗
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2011-12-15 10:27
发表于 2011-12-15 10:26:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先还原,换接试一哈看。
发表于 2011-12-15 11:15:00 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
刷bios看看啊,外接usb键盘呢
发表于 2011-12-15 13:11:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回贴的请先把我的贴子看明白,看完整,再回复!
发表于 2011-12-15 13:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先刷一个BIOS,然后再换EC
发表于 2011-12-25 13:28:31 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
有些人就是这样子,不看内容,只看标题,然后随便回复一下,挣一些下载分,晕死
发表于 2012-1-6 10:22:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
楼主你的SL400 8603 错误问题 解决了没有 分享一下  我的板子和你相同的问题  换了EC 刷了BIOS  查了键盘接口电路 但仍然没有找到 问题所在
