查看: 10001|回复: 29
联想Y450开机不显
发表于 2011-12-12 23:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450开机不显示,去掉电池,待机电流0.2,不知道是否正常(自我感觉偏大,新手不太懂)
电流表跑0.8左右跳变到1.3多,感觉电流跑的正常,就是不显示,外接显示器也不显示。
拆机发现有几个贴片电阻有腐蚀的感觉,网络好慢,上传半天没反应,
Pr152 标注310的,测对地阻值,一端1000以上,另一端是1,是否是坏了
pr153,标注310,测对地阻值,一端接地,另一端有阻值
若坏了,手头没一样的,如何代换,找了各种料板,只有330的,是否能行啊?
偶是菜菜,不要拍砖啊,自学中。。。
补充内容 (2011-12-13 13:43):
检测卡显示4R,过不去了,然后又跑,显示还是4R,一直循环,换内存依旧
楼主看清楚了,那电阻上标的不是310,而是 01E 另外,待机电流太高,先查这部分  发表于 2012-1-14 23:19
能调到1.3刷下bios试试,bios没选中时不会亮机的  发表于 2011-12-17 22:41
电阻图纸上标的清清白白,你还换什么33Ω的  发表于 2011-12-17 22:39
待机明显太高了  发表于 2011-12-12 23:54
发表于 2011-12-12 23:31:31 | 只看该作者 �
知道是欧姆数,找了33的,焊上了,开机,电流直接到0.3就不跑了,而且还发烫,拆除又没事了,
是哪里的问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-12-12 23:20:20 | 只看该作者 �
待机明显大了啊!!!~~这个不正常啊!!!~
发表于 2011-12-12 23:25:02 | 只看该作者 �
自我感觉是那几个贴片电阻的事,可是还是模糊中,谁能来给俺说说啊
发表于 2011-12-12 23:27:59 | 只看该作者 �
310就是31欧,330自然就是33欧姆,只要不是精密电阻可以代用,可这电阻应该好找
310明显是31欧额..怎么会是1M...我晕  发表于 2011-12-13 20:52
310是31欧吗,我记得好像是1M似的,不知道记错了没  发表于 2011-12-12 23:57
发表于 2011-12-12 23:57:29 | 只看该作者 �
是不能上电还是能上电?看你说能上(电流表跑0.8左右跳变到1.3多)  如果能上电到1.3A,换显卡吧。这机子我修到几台了。跑到1.3A不显。换显卡就好。显卡是GT240的  加焊不行
发表于 2011-12-13 00:07:42 | 只看该作者 �
按所发的图纸看,应该是1M的分压电阻,建议料板上找。这个开启信号重要。
发表于 2011-12-13 12:46:42 | 只看该作者 �
我看图纸也觉得是1M,你搞个33欧姆的,等于小短路啊,不发热才怪呢。
发表于 2011-12-13 13:42:02 | 只看该作者 �
那可能那个电路图不正确?我找的是KL1的啊,今天又用检测卡测试显示4r,是哪里的事情
发表于 2011-12-13 18:25:24 | 只看该作者 �
学习了 等高手解决
发表于 2011-12-13 20:01:23 | 只看该作者 �
学习了 谢谢大家分享
发表于 2011-12-14 09:30:22 | 只看该作者 �
待机电流是大了,那几个电阻明显腐蚀了啊
发表于 2011-12-15 20:48:52 | 只看该作者 �
哎。。。找了好多料板都没找到那么大的电阻呢
发表于 2011-12-15 21:34:58 | 只看该作者 �
图纸上不是标的1M么?
发表于 2011-12-15 21:37:23 | 只看该作者 �
310好像是1M的吧,楼主可以找一个一样的换一下看看呢
310貌似很多的!!
发表于 2011-12-17 17:01:38 | 只看该作者 �
哪个电阻换105的吧。。。
发表于 2011-12-17 17:02:31 | 只看该作者 �
你换105的就可以了。。哪个是正常的。
发表于 2011-12-17 17:12:20 | 只看该作者 �
明显有短路的地方,还是先排除短路吧
发表于 2011-12-17 17:28:13 | 只看该作者 �
找个华硕的板,有图纸,有点位图的找起来方便多了
发表于 2011-12-17 17:36:40 | 只看该作者 �
用两个105或者两个104都可以
