楼主: 暮雪冰雨
联想Y450开机不显
发表于 2011-12-17 18:39:54 | 只看该作者 �
待机电流偏大,可能有地方短路了
发表于 2011-12-17 22:18:34 | 只看该作者 �
待机电路有短路,先排除短路再往下修,二个是分压电阻,都是1M的
发表于 2011-12-17 22:26:02 | 只看该作者 �
待机有短路,先排除短路再往下修吧,二个电阻是分压作用都是1M的,分压后PQ19的G电压是10V左右
发表于 2011-12-17 23:16:44 | 只看该作者 �
待机偏大了
发表于 2012-1-13 21:46:28 | 只看该作者 �
我个联想Y450的机器开机不亮,一声报警,显卡换了还是一样
发表于 2012-1-14 22:05:00 | 只看该作者 �
你这不是二修过的板子吧?电路图和你描述的实物电阻对不上啊!待机电流由于电阻不对已经处于小短路了!上面的1M的电阻是正常的,下面那个电阻也是1M但是由于上面并了中间的那个场管 所以测量不准确!
发表于 2012-1-14 22:27:38 | 只看该作者 �
这是广达的板子,标号没错,确实是1M的电阻,不是别人换上去的
待机就是这块的问题,我修过好多了,相关的几个转换管子也要测测,这个问题应该好搞的
发表于 2012-1-14 22:38:28 | 只看该作者 �
跑4r,电流到跳变到1.3了,还刷什么BIOS。。。明显是显卡没过嘛,看显卡工作条件
发表于 2012-1-14 22:59:14 | 只看该作者 �
我有个Y450的也是开机不亮,外接音箱听有滴的一声报警,显卡换过了还是一样
发表于 2012-1-14 22:59:41 | 只看该作者 �
期待高手指点啊
