查看: 3907|回复: 7
hip6602acb能代换RT9602?
发表于 2011-12-12 12:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天有块478板子,不跑码,其他电压均正常,就是CPU无VCORE
测RT9602 连上管G极 无电压,PMW均得到了RT9248A的电压,VCC 12V正常,想先换RT9602试下
手上没有,搜论坛,看到有一例,用HIP6602ACB代换RT9602成功,我就从料板上拆了个HIP6602ACB换上去,杯具了,开机CPU风扇转一下就停,再测,上管和下官的D极是导通了。。。
这HIP6602ACB是从一块南桥坏的板子上拆下来的,原故障是IDE有问题,不能装系统,其他正常,按道理在芯片在板子上还能放坏了?
还是HIP6602ACB代换RT9602是跟南北桥有关吗?
发表于 2011-12-12 14:38:29 | 只看该作者 �
有师傅出来指点一下wa?
发表于 2011-12-14 10:16:55 | 只看该作者 �
没人来个帮下忙?
发表于 2011-12-14 11:28:13 | 只看该作者 �
去找RT9602芯片,否则故障范围越来越大。
发表于 2011-12-16 12:44:28 | 只看该作者 �
您说的没错,自从换了一回HIP6602ACB,这毛病大发了,换回RT9602,还是保护,保护还不管,保护以后不能开机了,触发条件均满足了,但就是不能开机,电源是好的,但是插上主板,绿脚电压有时候为5V,有时候为0V,电源空载,绿脚为3.3V,电源是可以正常使用的,都试过了,现在快放弃了,什么时候无聊再拿过来搞搞,
发表于 2012-1-14 20:17:51 | 只看该作者 �
好奇害死猫!早知道就不应该用HIP6602ACB去代换的。我一直相信论坛的,现在看来,还要悠着点,换这个6602连北桥也给烧了,你说这悲剧的。。。。
发表于 2012-1-15 11:14:27 | 只看该作者 �
呵呵,有些代换并不是适用所有的情况,还是自己换过才知道,也最清楚
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 09:21
发表于 2016-11-2 02:15:59 | 只看该作者 �
还是原值代换吧
