查看: 2127|回复: 6
致铭主板*****N46GZ-LM
发表于 2011-12-12 09:16:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MOS管开始是上管有坏的被击穿  主板 12V短路  换完后 并且我把全部的上管下管都拆下测量过 没问题了 开机 风扇是转了 可 MOS管的S级  没有输出  D级有12v供电   求思路  。。。。。
发表于 2011-12-12 09:19:11 | 只看该作者 �
上管下管的G极有输入么?查PWM芯片及相关电路。
发表于 2011-12-12 09:24:42 | 只看该作者 �
找芯片的PDF,然后对照着测量它的工作条件,en vid 供电  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:29
发表于 2011-12-12 09:27:25 | 只看该作者 �
VCC   EN 都有吗?
发表于 2011-12-12 09:29:41 | 只看该作者 �
veilian 发表于 2011-12-12 09:24
没有。。。我是刚换的PWM芯片  可没有电路图 不知道咋测量PWM  好坏
发表于 2011-12-12 09:33:46 | 只看该作者 �
芯片 是 ISL6566
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/120251/INTERSIL/ISL6566.html 到这里去下载。  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:40
发表于 2011-12-12 09:40:51 | 只看该作者 �
到这里去下载。
