查看: 5991|回复: 20
奶牛Z06不触发修复过程
发表于 2011-12-11 20:44:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来时,有时可以触发,有时不能触发。拆机量3V5V待机电压正常,EC WPCE775L工作条件正常,裸板触发NBSWON#有跳变正常DNBSWON#有0-3.3V, RSMRST#0-3.3V,SUSB# 0-1.4,#电压明显不正常,应该有3.3V才对,于是打阻值,也正常,我便怀疑是EC或是南桥有问题,把这个信号电压拉低了,换EC问题依旧,换南桥后试机没问题,于是装机,开机没问题,心里好是高兴,可以当我在关机在开机的时候还是老问题不触发。这下头大了,那边在催呢,没办法只有在拆机,拿着板子仔细看了一遍也没有发现板子有什么异常现象。这时我的手不经意间碰了一下PR117为个电阻,机子触发了,断电在触发,不能,摸下117电阻可以触发,量电阻1M正常,以为是虚焊了加焊了一下,还是不行。于是换了一个224电阻上去,问题解决了。可是想不通它怎么能影响到触发上电。截了两张图,请论坛的高手们指点下。不能修好机了,自己也不知道是怎么修好的。
发表于 2011-12-11 20:52:01 | 只看该作者 �
PR117损坏导致PQ52 PQ51不能导通,当然不能触发了。
发表于 2011-12-11 21:12:45 | 只看该作者 �
怎么说怀疑就怀疑呢,还好你修好了
发表于 2011-12-11 21:21:57 | 只看该作者 �
这种电阻坏用表量不出来,它是滤波的,你用示波器就能测出
反对楼主: 5.0 同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-12 19:45
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-12 13:37
反对楼主: 5
  发表于 2011-12-12 09:41
发表于 2011-12-11 21:36:05 | 只看该作者 �
这个机器应该很好修的。
发表于 2011-12-11 21:46:53 | 只看该作者 �
不可能,这种广达代工的板15V是待机时就有的。我修过好多了。  详情 回复 发表于 2011-12-12 09:28
发表于 2011-12-12 09:28:26 | 只看该作者 �
fansp 发表于 2011-12-11 21:46
+15V是触发后才有的,PR117待机电阻两端是3.3V
发表于 2011-12-12 12:39:57 | 只看该作者 �
看图纸是+15V待机就有的,对这个问题我专门量了好多次,触发和不触发都量过,也很郁闷找不到合理解释的理由。其实我就是想问这个问题,水平有限没表达出来。
发表于 2011-12-12 12:50:36 | 只看该作者 �
不解,1M电阻值既然正常为何不能触发?换个电阻反而触发了.
发表于 2011-12-12 19:46:53 | 只看该作者 �
应该是管子的性能变差了。
发表于 2011-12-12 20:10:28 | 只看该作者 �
楼主你怎么到那个电阻的!!楼主修的也是对的广达开机首先要打开s5的电压转换的
发表于 2011-12-12 20:56:58 | 只看该作者 �
待机的时候是10v,触发之后会跳到14.6v左右,你换电阻只是偶然,你这机器还会回来的。
发表于 2011-12-12 21:11:39 | 只看该作者 �
待机的时候电阻两端是3.3V,触发以后是不到14V吧,看来你对这个问题研究过,请多指点一下。
发表于 2011-12-13 10:25:11 | 只看该作者 �
15V那个电压是待机就会产生的
发表于 2011-12-13 10:26:46 | 只看该作者 �
你那个的根本问题应该是15V的升压电路
发表于 2011-12-13 17:16:51 | 只看该作者 �
boyi 发表于 2011-12-13 10:26
你那个的根本问题应该是15V的升压电路
升压电路没问题,管子电容我也换过了。我的不解也和这个有关。
发表于 2011-12-13 23:52:21 | 只看该作者 �
待机时 3.3V不正常吧。。
发表于 2011-12-25 13:24:45 | 只看该作者 �
NBSWON#跳变,用示波器能测出来吗?
发表于 2011-12-25 14:25:26 | 只看该作者 �
是控制2级电压的原件不良
发表于 2015-11-27 14:34:31 | 只看该作者 �
遇到一样问题,不知道根本问题是什么、修好后会不会又送回
