查看: 1999|回复: 5
请教E255机器
发表于 2011-12-10 22:44:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师,请教E255机器
机器拿来时,有待机不上电,经检测,北桥短路,855GM北桥。更换北桥,开机电流到0.8,有时1点多,但不跑码。U电压已产生,CPURST# 1.05V也正常了。以为北桥没换好,重新换了个全新北桥,故障依旧。刷BIOS,故障还是一样。现在不知道怎么进行下去,该怎么检测,请大师指条思路!请技术小组帮忙分析下,谢谢!
发表于 2011-12-10 22:55:33 | 只看该作者 �
确定条件都满足就考虑南桥
发表于 2011-12-10 23:51:51 | 只看该作者 �
CPURST都可以出来,CPU时钟是否全正常了?有示波器的话,可以先看看LPC总线是否有脉冲,首先判断CPU是否已经开始工作。ADS#也可以看,但LPC会直观一点。如果有脉冲就先考虑再刷个BIOS,加焊或更换南桥工夫也不大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-11 00:11
发表于 2011-12-11 00:22:09 | 只看该作者 �
怎么能屏感觉乱乱杀桥,冷静!
发表于 2011-12-11 00:40:48 | 只看该作者 �
不能乱杀,一定要好好的查信号,还有就是上电不跑马是最难修的
发表于 2011-12-11 10:34:34 | 只看该作者 �
现在拆下北桥,测量南北桥HUB线,11路,有477的值,有435的值。这个正常不,见下图
