查看: 2876|回复: 19
映泰内存供电1。8和3。3直通求图纸
发表于 2011-12-10 13:10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,收到一块映泰P4M800PRO-M7的板子。内存条一个插槽有烧过的痕迹。另一个完好插内存开机报内存不过。检查供电1。8V和3。3伏直通。板子跑遍了找不到直通的元件。请高手指点或者给份内存部分的供电图纸研究下。不甚感激
发表于 2011-12-10 15:10:03 | 只看该作者 �
给你发个图纸看看能一样吗,如果是1带和2带内存同在板子相通是对的,经过多次测试的,而且电压都是2.5V P4M8P-M7-V8_0.pdf (730.32 KB, 下载次数: 27)
发表于 2011-12-10 19:30:43 | 只看该作者 �
非常感谢。下来研究下。内存是八百的。
发表于 2011-12-10 21:13:21 | 只看该作者 �
看一下槽子是否短路,同时用到3.3V和1.8V的有产生内存负载供电的元件
发表于 2011-12-10 21:22:08 | 只看该作者 �
做维修肯定要多备几种内存    烧内存的 板有很多就是烧断线咯  记得测桥挂没 不然白搞
发表于 2011-12-11 23:10:20 | 只看该作者 �
那也不至于会烧的一点八伏和三点三伏直通了吧。打相关供电场管没有短路的呀
发表于 2011-12-11 23:57:06 | 只看该作者 �
我没有哦。就想赚点分
发表于 2011-12-12 19:52:27 | 只看该作者 �
大家在实际维修中遇到1.8V和3.3V供电是直通的例子多吗?
发表于 2011-12-12 19:54:01 | 只看该作者 �
板子可以跑码,只是报无内存.这样怎么样可以测得桥挂没挂啊
发表于 2011-12-12 20:03:26 | 只看该作者 �
看来你得学习咯
发表于 2011-12-12 21:39:04 | 只看该作者 �
  内存的电源IC换个试下啊
发表于 2011-12-12 21:45:18 | 只看该作者 �
内存供电的3.3V转1.8V的电源IC肯定挂了啊,量桥挂没挂取内存量一下1.8对地阻值,然后打内存槽对地阻值啊。
发表于 2011-12-13 12:58:09 | 只看该作者 �
春天的蜗牛 发表于 2011-12-12 20:03
看来你得学习咯
知道就讲一下嘛。来这里就是来学习的。
发表于 2011-12-13 14:01:38 | 只看该作者 �
楼主板子怎么样了?解决了吗
发表于 2011-12-13 17:39:18 | 只看该作者 �
现在修好了没
发表于 2011-12-14 16:38:37 | 只看该作者 �
回楼上没修好呢。板子上有关内存的IC以及场管没有击穿的。
发表于 2011-12-14 16:55:55 | 只看该作者 �
因为是直通了。所以这两处3。3V和1。8伏的电压实测都是1。96伏。会不会是这种板子就是这么设计的呀。一个电压同时供1。8和3。3伏使用。感觉这样应该是不是也可以说得过去的。要是这样的话就要考虑是北桥挂了。换块北桥试一下。
发表于 2011-12-14 21:49:00 | 只看该作者 �
把电源管理芯片摘掉。在测测
发表于 2011-12-18 12:51:44 | 只看该作者 �
今天有空继续修
发表于 2011-12-19 17:06:02 | 只看该作者 �
妈的还是找不到跑线路好像3。3V和1。8在电路上就是直通的。外围元件没有击穿的。郁闷了。感谢二楼朋友的图纸。图纸是一样的但是没有具体的提供内存3。3V供电的那部分的确切图纸。内存供电的1。8V是一个LM324在负责控制。出来的电压一点八伏(实测1。96伏),通过过孔去那啦不知道打阻值和3。3伏供电是直通的。望手里有这块板的朋友测一下看和我的是不是一样,看是不是厂家就是这么设计的。
