查看: 2808|回复: 6
关于主板的一点疑问
发表于 2008-5-20 19:32:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我这边有一块坏板。我能找到上面的时钟。IO。。。就是找不到电源管理芯片请高手说明一下。。。。
发表于 2008-5-20 19:42:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
什么\主板 第一次听到没有电源管理芯片的在CPU旁边找找啊
发表于 2008-5-20 19:51:50 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
用上下管的G极,用万用表打开蜂鸣档上找一下,
发表于 2008-5-20 21:13:06 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
看不到图,无法说明!
一般都在CPU座附近的~
发表于 2008-5-22 11:26:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
找CPU坐旁边的一个IC
如果真不行 就找CPU的MSC管 然后跑控制级
如果在找不到没办法
发表于 2008-5-23 22:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源管理芯片,一般在CPU座的附近!你可以看下具体的型号。
常见的电源管理芯片型号如下:
LM系列:LM2635、LM2636、LM2637、LM2638
HIP系列:HIP6021、HIP6026、HIP6301、HIP6302CB、HIP6602BCB
RT系列:RT9602、RT9221、RT9238、RT9237、RT9173
发表于 2008-5-23 22:29:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
SC系列:SC1150、SC1152、SC1153、SC1154、SC1155、SC1164、SC1189
ADP系列:ADP3418、ADP3168
通常有24个脚的IC
