查看: 2876|回复: 9
今天碰到一个电源,,好怪
发表于 2011-12-6 14:01:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
今天碰到一个电源,,好怪,,,,客人拿来一台机,,,在他机子的那个块主板,,,用他电源就启动不了,,,,换个长城就可以启动,,,,,,,,,但他的电源换到别的主板上,,又可以正常启动,,,,他电源是杂牌的,,,,,,有什么办法吗,,,,,
发表于 2011-12-6 14:18:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查电源功率是否足够,电源内电容是否鼓包失效?一般是老化所致,带不起负载引起的。
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
这是第一步  发表于 2011-12-6 14:47
发表于 2011-12-6 14:46:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
有的电源和主板也存在不兼容问题,这个问题王定文版主可能知道怎么回事
发表于 2011-12-6 20:28:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
有些板子对电源要求比较严格
发表于 2011-12-6 22:58:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果这个电源是原来用着正常的,应该是负载能力下降了,换电容试一下
发表于 2011-12-7 11:04:07 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
有些板子需求的电压比较精确 正常
发表于 2011-12-14 16:08:22 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
5楼正截,俺也遇到过,买的新电源(因为这个原因还让商家退了10元钱{:soso_e113:}),一个主板能启动,用到另一个主板就启不动,找到原因后把SB4.8v左右调到5.1v后就都可启动了
发表于 2011-12-14 16:42:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个我同3楼的看法一致,某些输出的电压那个主板要求比较高
我曾经进过一批865的品牌机主板,二手的,结果用机器上的金河田点不亮,但换了更早的p4电源确点亮了,因为能正常使用,后来也就没有细查。要想解决就按输出一路一路检查好了
发表于 2011-12-15 13:29:12 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这个问题你应该检查电源的负载和PG信号
发表于 2011-12-15 15:54:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
碰到过,台达电源点不亮主板,换别的牌子就好了。
