查看: 4188|回复: 16
联想 K41A 装不了系统 进不了系统 滚动条死机 求建议
发表于 2011-12-6 12:05:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
K41A 独立的 G86-703显卡,刚开始客户拿过来以为只是显卡虚汗导致的。安全模式也可以进。后来加焊一下还是老样子,换了一个也一样  之后又换过SB 内存 CPU 硬盘 ,都换了~bIOS 也刷了。。。装系统在装驱动那个界面 好像 30秒的样子一定会死机。 不管装不装驱动~   进系统呢在滚动条滚到6圈的时候死机。。。这台机要折腾死人了!!救命啊!跪求高手!
发表于 2011-12-6 12:06:01 | 只看该作者 �
{:soso_e105:}  修得我都蛋疼了~~~激动啊!
发表于 2011-12-6 12:27:53 | 只看该作者 �
裸板装的吗,光驱坏了会死...啥机,换CPU瞅瞅..该换的都换了..
发表于 2011-12-6 14:42:22 | 只看该作者 �
裸板装系统的,USB 装的系统 没用光驱。。联想 K41A  的  CPU 换过了,CPU  硬盘 内存 南桥 显卡 BIOS IO  都换过了~~~
看来你只有北桥没做过了.....要不把网卡声卡拆掉瞅瞅,,期待楼主的修复  详情 回复 发表于 2011-12-7 10:49
发表于 2011-12-7 09:07:14 | 只看该作者 �
用个不带驱动的,安装版试试,u盘的应该是装的Ghost。
发表于 2011-12-7 10:49:33 | 只看该作者 �
E修(深)电脑服务 发表于 2011-12-6 14:42
裸板装系统的,USB 装的系统 没用光驱。。联想 K41A  的  CPU 换过了,CPU  硬盘 内存 南桥 显卡 BIOS IO ...
发表于 2011-12-8 12:41:13 | 只看该作者 �
我用ghost 安装的, 不装驱动 偶尔能进去~ 我在怀疑是不是哪个电压不稳定 或者是 北桥了  准备 待会换一个北桥试试~~~
发表于 2011-12-8 12:42:08 | 只看该作者 �
网卡拆了  声卡倒没拆过~~马上拆了  再说!!!
发表于 2011-12-8 12:46:20 | 只看该作者 �
声卡 也拆了  依旧~~~
发表于 2011-12-8 13:05:06 | 只看该作者 �
死机 瞬间 CPU 供电 从1.23V 变到1.09V  不知道这个是不是线索
发表于 2011-12-8 14:31:09 | 只看该作者 �
楼主很执着,佩服!是我,早就放弃了。。
发表于 2011-12-8 14:33:11 | 只看该作者 �
修不起 发表于 2011-12-8 14:31
楼主很执着,佩服!是我,早就放弃了。。
我放弃了。通知客户来收尸!!!要么换主板了吧~~~如果换主板还不好,我就疯了!
发表于 2011-12-8 14:51:03 | 只看该作者 �
呵呵,这个处理方法好。不是什么钱都能挣到,该放弃时就放弃。
发表于 2011-12-8 15:05:56 | 只看该作者 �
不甘心啊~~老大!~
发表于 2011-12-8 15:48:10 | 只看该作者 �
最后一次正确配置又可以进去~~~
发表于 2011-12-8 16:21:17 | 只看该作者 �
系统能正常装好?安装时不会卡死?
发表于 2014-12-29 15:06:39 | 只看该作者 �
更换显卡试一下,我今天遇到这样的机子,认不到硬盘,和光驱。测供电什么都正常。换SB不行,最后更换显卡OK
