查看: 2163|回复: 3
七彩虹C.NF4X 不触发求助
发表于 2011-12-4 18:20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹C.NF4X ,不能触发,强行短接ATX 14PIN能正常跑代码,PCI A14 有3.3V RTC晶振两脚电压分别为 1.2V和1.3V,开机排针有5V,开机排针5V那一路通过一个电阻跑到IO,IO为W83627HG-AW,怀疑IO到南桥的线路有问题,又不确定,不想轻易换,请有经验的同行指点一二。
查io這四腳有無跳變 68->67->73->72  发表于 2011-12-5 03:51
发表于 2011-12-4 20:21:00 | 只看该作者 �
你可以打一下路线的对地阻值,一般南桥没有发出信号的话,强制加电是不会开机的!我感觉可能是io到绿线有短线!
发表于 2011-12-5 01:25:31 | 只看该作者 �
IO到绿线.我以前也有过这种情况.在基地问饼哥.他说最有可能就是IO或是南桥到绿线有问提.
发表于 2011-12-5 10:33:37 | 只看该作者 �
你按着桥试试 着个主板桥好出问题
