查看: 8352|回复: 7
长城ATX P4-300电源没有+5VSB
发表于 2011-12-1 16:15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天接一只长城电源,打开时发现保险爆,经查发现是IC P1014AP06击穿短路,于是找了一个TNY266的芯片代替,换保险通电,保险不会爆,但+5VSB没有出来,芯片周围所有元件都查过了,没有发现问题,光耦与TL431都换过,还是一样,查TNY266第1脚有1.70V左右。请各位资深大虾帮忙出出主意。关于P1014AP06的工作原理有点疑问:如果芯片没有起振的话,第一脚的启动电源是怎么来的?
发表于 2011-12-1 18:18:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
换CY2电容看看
发表于 2011-12-1 20:33:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查一下大电容的电压,如果没问题就再查DY5整流前的电压,前级电压OK就换整流管和CY2
发表于 2011-12-2 15:35:14 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
DY5没有问题,CY5更换过后问题还是一样,第1脚今天再测试了一下,是5.86V,第4脚是1.35V,次级没有输出。
发表于 2011-12-3 09:42:18 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把次级的负载断开试一下有没有电压。
发表于 2011-12-3 13:39:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好换原型号芯片。
发表于 2011-12-3 14:28:39 | 只看该作者 来自: 上海
看下线圈的线有没烧断...
发表于 2011-12-3 23:38:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这两个芯片不能代换
