ZXCVWtest
查看: 10387|回复: 20
求高手指点戴尔N4030不充电,风扇不转.
发表于 2011-11-30 14:55:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
高手们,现手上有台N4030独显的不能充电,风扇也不转,这块板子前面是大短,是CUP供电处一电容穿。修好后用户用了三天后出现温度高自己关机,拿过来发现也不能充电了.显卡不能控制风扇无任何电压,我估计充电和风控应该为一路什么电压不对引起,大短前用户电池一直装在机子上的,还用充电器充过电.但当时修好大短,电池能开机,只是没有细看能不能充电.请高手们给点意见,先查哪一路电压,机子能开机!
这个CLK_32K信号是起什么用的?别的好晚服都正常,
发表于 2011-11-30 15:10:28 | 只看该作者 �
怎么高手都哪里了呀?
发表于 2011-11-30 15:12:59 | 只看该作者 �
查一下充电芯片和EC
发表于 2011-11-30 16:06:40 | 只看该作者 �
有图,能不能说得明白点,具体查哪个信号电压,我想不会是EC,因为我不知道这个风控芯片的工作电压,EMC2102_FAN_DRIVE无电压,EMC2102_FAN_TACH有3.3V电压.VGA_THERMDC和VGA_THERMDA都无控制电压.有点怀疑风控芯片有组电压没有过来.
发表于 2011-11-30 16:22:06 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2011-11-30 16:06
有图,能不能说得明白点,具体查哪个信号电压,我想不会是EC,因为我不知道这个风控芯片的工作电压,EMC2102_F ...
怎么跟你说呢!风扇是要达到一定温度才会转的,风扇不转,不一定是风控芯片问题,有可能是温控电路出了问题,温控电路是归EC管的,这是第一个问题,另外EC还要监测电池电量,如果EC监测不到电池电量,自然也就不充电了,这是第二个问题,所以你这台机跟EC有大大的关系!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2011-11-30 16:30:08 | 只看该作者 �
电源接口中间那个PIN有电压没?
发表于 2011-11-30 16:33:46 | 只看该作者 �
这种问题要一组组的的查下去的  猜是不好猜的
发表于 2011-11-30 16:33:59 | 只看该作者 �
黄鑫船 发表于 2011-11-30 16:22
怎么跟你说呢!风扇是要达到一定温度才会转的,风扇不转,不一定是风控芯片问题,有可能是温控电路出了问题,温 ...
都过热关机了,不关温度什么事了吧.
发表于 2011-11-30 16:36:54 | 只看该作者 �
职权范围 发表于 2011-11-30 16:30
电源接口中间那个PIN有电压没?
你说要说充电的接口吗?还是适配器接口?等会有上个电源管理芯片的图再聊.
DC头接适配器的接口  详情 回复 发表于 2011-11-30 16:39
发表于 2011-11-30 16:37:46 | 只看该作者 �
你给点意见,最关键的是哪个电压.
发表于 2011-11-30 16:39:51 | 只看该作者 �
DC头接适配器的接口
发表于 2011-11-30 16:45:27 | 只看该作者 �
这口我一会查一下.你有遇到过这个坏的?
发表于 2011-11-30 16:47:16 | 只看该作者 �
职权范围 发表于 2011-11-30 16:39
DC头接适配器的接口
你有遇到这个接口坏的吗?这个好象不爱坏.
发表于 2011-11-30 16:52:46 | 只看该作者 �
充电和风扇应该不是一个电路呀。还是分开修比较好,先把充电部分修好吧。
发表于 2011-11-30 16:54:11 | 只看该作者 �
我先查一下,看下EC是哪个信号给了风控.
发表于 2011-11-30 17:01:51 | 只看该作者 �
LZ好了   搞几张图  我们看看   我也觉得充电和温控  不是一路的吧   风扇好搞呀   充电要修好   而且LZ要先确定是电池  还是主板出了问题   别说是电池坏了   那就晕倒了
发表于 2011-11-30 17:04:22 | 只看该作者 �
电源接口中间那个PIN有电压没?
现在查到风控芯片第28脚电压下降至1.6V是风扇就可以控制了,这个是由哪个电压管理呀?帮解,谢谢!
发表于 2011-11-30 17:10:18 | 只看该作者 �
用心飞 发表于 2011-11-30 17:01
LZ好了   搞几张图  我们看看   我也觉得充电和温控  不是一路的吧   风扇好搞呀   充电要修好   而且LZ要先 ...
你这个提醒很好,没有那么巧,一个机子能出三个问题吧,我先查风控电路,然后倒着查,说不定就是一个信号电压不对引起的呢.
发表于 2011-11-30 17:23:43 | 只看该作者 �
怎么回事呀,我正在测电压,怎么一下子,风扇可以转了,好了,自己还会好的?把我搞晕了.反复开了几次机,都可以的.把电源拔掉以后再开机风扇又不受控制了,
发表于 2011-11-30 17:57:17 | 只看该作者 �
你先插上电池量一下电池口有几个电压,应该有电池输出电压以及温度检测电压,还有系统管理总结检测电压这些都与EC有关,电池电量检测,电池温度的检测都与EC有关系。
