查看: 2822|回复: 7
有个芯片短路发烫,各位看下是什么芯片
发表于 2011-11-29 15:08:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚芯片   RTS1738  5HF5
如果没有这样的芯片,该用什么样的代换
发表于 2011-11-29 15:38:00 | 只看该作者 �
查电路图。
发表于 2011-11-29 15:43:21 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-29 15:48:09 | 只看该作者 �
在不清楚的情况下,一定要用同型号代换,淘宝网上有卖。
发表于 2011-11-29 16:51:43 | 只看该作者 �
zyc1912 发表于 2011-11-29 15:43
找不到,这电路图, 在内存附近,是不是集成运算放大器?  没有同样的该用什么代换
这是什么型号的机器,我帮你找找试试能不能找到
发表于 2011-11-29 17:21:36 | 只看该作者 �
主板型号:P4X400DBP
如果有可能的话帮忙找下,捷波K9N5P-MX的电路图
发表于 2011-12-4 22:24:17 | 只看该作者 �
楼猪,运算放大器都集成了、、、、、
发表于 2015-11-11 16:46:17 | 只看该作者 �
最好用一样型号的
