查看: 5379|回复: 14
显示器改电视 驱动板的供电 能不能用电脑上的ATX电源?
发表于 2011-11-28 19:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ATX 电源也有12V 5V 的。
发表于 2011-11-28 19:25:25 | 只看该作者 �
可以。我修液晶就用电脑电源。
发表于 2011-11-28 19:44:03 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-28 20:26:31 | 只看该作者 �
是12v  当然就行啊    而且电脑要求高  12v更稳定    我的显示器就是用的atx电源
发表于 2011-11-28 20:56:21 | 只看该作者 �
你没见联想的台式机都喜欢用主机电源的12V吗?
发表于 2011-11-28 20:58:26 | 只看该作者 �
哦.想起来了。的确是这样,他的接口是那样的
发表于 2011-11-28 21:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ATX电源精度比液晶电源好得多放心用但山寨ATx慎用
发表于 2011-11-28 21:23:57 | 只看该作者 �
有消除高频干扰的共模电容和EMI电路 的电源用着好中的不用管AT 还是atx得    意见和楼上一样山寨别用
发表于 2011-11-28 21:37:43 | 只看该作者 �
当然可以用,,,,,你就一个显示用电脑电源,,,,浪费
发表于 2011-12-4 13:11:22 | 只看该作者 �
zgqawjc 发表于 2011-11-28 19:44
可以用电脑电源么?你试过么,确定的话我也想弄一下
供电电压一样就可以,我修32寸一下液晶用,没长时间用过
发表于 2011-12-4 13:43:35 | 只看该作者 �
可以用的  顶下    那个还更稳定   这么大个的体积   看看都结实
发表于 2011-12-5 14:46:42 | 只看该作者 �
电压都是一样的,可是电流不一样,也能用吗????????如果可以那就方便多了,12V 5V 3.3V都有了
发表于 2011-12-5 16:31:35 | 只看该作者 �
一定能用!我一直用ATX电源修液晶,很好用!
发表于 2011-12-5 16:38:29 | 只看该作者 �
真的好用的话我也去弄个咯
发表于 2011-12-5 20:24:37 | 只看该作者 �
可以,我也用。。。呵呵
