查看: 2404|回复: 6
明基A52E笔记本开机困难!
发表于 2011-11-27 16:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台明基A52E笔记本,开机非常困难,要把电池或电源适配器反复插拔N多次,偶尔能开机,开机后使用一切正常,但重起或关机又开不了机了。请高手们分析下会是什么问题引起的?
发表于 2011-11-27 16:40:29 | 只看该作者 �
检查一下EC,不行就把它换了
发表于 2011-11-27 16:52:47 | 只看该作者 �
换一下南桥
发表于 2011-11-27 17:04:50 | 只看该作者 �
开不了机的时候是什么故障,描述清楚点
发表于 2011-11-27 18:16:40 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 18:18:52 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2011-11-27 17:04
开不了机的时候是什么故障,描述清楚点
电源指示灯亮,风扇转,就是开机不自检,反复插拔电池或电源后又可以开机了,并且使用一切正常.
发表于 2011-11-27 18:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查电源接口.加焊系统供电.CPU供电芯片
