查看: 6222|回复: 21
谁说电源不接主板会转就是好的
发表于 2011-11-27 15:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
电源不接主板会转,接上主板就不转了,主板肯定是好的,换了三块主板都是这样的。
发表于 2011-11-27 15:30:36 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
输出的电压高0.2伏,谁知道怎么修啊。
发表于 2011-11-27 15:39:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主表达不清呀,看你这问题应该是电源负载能力不行!应该测量下大电容的电压和换一下后级电容才对。你说什么高了0.2伏就有点糊涂了!到底是什么意思?
发表于 2011-11-27 15:48:06 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
5伏电压量是5.2V,12伏电源量是12.2V,就这个意思
发表于 2011-11-27 16:38:50 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼主是不是连电容的正负.二极管的正反方向都搞不懂>?
发表于 2011-11-27 17:13:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
PG电压正常不,再查下输出滤波电容
发表于 2011-11-27 18:45:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
高出0.2V是没有关系的
电子产品都有误差范围的,ATX电源+-20%
发表于 2011-11-28 14:08:10 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
电源功率小 了把!
发表于 2011-11-28 14:27:41 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
换了三块主板都不行,电源带不动负载了。
发表于 2011-11-28 16:17:28 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
晕了,你听那个说的,害人呀,能正常带动电脑,不引起死机或突然掉电,才叫正常,就算电源把主板可以点亮也未必是好的
发表于 2011-11-28 18:34:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接上主板待机电压是多少?
发表于 2011-11-28 18:53:57 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
会转不能说明带负载能力,如果你用小功率的电源,虽然是好的,但他的负载能力不够,也一样不能正常工作,在这里你能说是电源不是好的吗。所以在选择电源的时候一定要看他的实际负载功率,一个老电源虽然标称是300W,但由于长期过热,也可能使他的负载能力下降的,上板后要看他的电压拉低情况
发表于 2011-11-28 19:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
我也碰到过这样的问题,是400V点解开焊
发表于 2011-11-28 19:14:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
你的电源问题应该是PG信号问题。有时候电源可以启动(带负载)且电压正常,电脑却无法开机都是PG信号问题。查下8脚灰色线吧!
发表于 2011-11-28 21:56:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是道听途说吧
发表于 2011-11-29 16:26:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
修电源的说的,我买他几个电源,他一接试试会转就给我了,说好了,我说你不用接主板上试下,会转就是好的。
发表于 2011-11-29 17:12:55 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
今天就弄了一个长城的电源,接上主板不开机,空载正常。打开一看两个电容鼓包了,更换后正常。一个是10V,1000UF的,一个是16V,2200UF的
发表于 2011-12-17 17:21:33 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
你那叫带载差。看5楼的解释。
发表于 2011-12-18 13:32:30 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
我有两个电源也是这个问题,带不动我的电脑
发表于 2011-12-18 13:42:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
风扇转也不能代表电源就是好的
