查看: 5111|回复: 17
NEC LL550/T 想破脑袋的问题 开机前几次背光不亮 。。。
发表于 2011-11-26 13:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  现在手里有台 NEC  LL550/T   笔记本  开机前一两次的 背光不亮  开个三四次的 就正常了  只要正常了 这一天就不会有毛病  但是第二次早上一开机 还是前几次开机 背光不亮  。
屏是双灯管  背光不亮的时候 测高压板 没有5V  跟主板飞线到高压板保险上 开机一样没有5V 现在 高压板 灯管都换了  还是隔一晚上第二天早上开机 前几次背光不亮  我是菜鸟 还是请各位师傅多多指点下吧 急急!!
发表于 2011-11-26 17:28:30 | 只看该作者 �
建议查查电容
发表于 2011-11-26 17:48:44 | 只看该作者 �
厉害知道了
发表于 2011-11-26 17:51:01 | 只看该作者 �
什么显卡,象是NV的通病
发表于 2011-11-26 18:46:35 | 只看该作者 �
PC32坏啦   不信的换了试试
发表于 2011-11-27 09:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-27 09:17:12 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2011-11-26 18:46
PC32坏啦   不信的换了试试
什么东东啊 说清楚点
发表于 2011-11-27 09:19:51 | 只看该作者 �
同意2楼的   应该是有电容短路了  以致你直接拉5V上去  也没电压    查下 这5V供电   最主要应该在屏接口边上
发表于 2011-11-27 10:22:45 | 只看该作者 �
植物大战僵尸 发表于 2011-11-27 09:17
什么东东啊 说清楚点
你还没有找到啊
发表于 2011-11-27 10:24:38 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2011-11-27 10:22
你还没有找到啊
屏电路板上?
故障原件就在MOS管后面的滤波部分 你图纸搜索一下  发表于 2011-11-27 13:50
发表于 2011-11-27 10:28:47 | 只看该作者 �
用心飞 发表于 2011-11-27 09:19
同意2楼的   应该是有电容短路了  以致你直接拉5V上去  也没电压    查下 这5V供电   最主要应该在屏接口边 ...
可是 开几次 就正常了 5V 也出来了 这是怎么回事?
发表于 2011-11-27 10:38:51 | 只看该作者 �
5楼的兄弟这么强,一说就知道那坏了,真强
发表于 2011-11-27 11:08:12 | 只看该作者 �
可以先查下  有没有短路呀    没5V的时候  一点点往回查 电路先跑好    等下一点点   量过去就是了
发表于 2011-11-27 15:19:18 | 只看该作者 �
楼主搞定没有啊
发表于 2011-11-27 17:02:21 | 只看该作者 �
我也刚接到一个 不过我这个放一段时间 估计10分钟左右暗屏!但是我把开关 和B壳拆开 开2小时也没暗屏 我又把开关板装起来还是没事 把B壳装起来一会又暗屏了  但是高压上的5V 和开关上的3V都在的!
发表于 2011-11-27 17:04:02 | 只看该作者 �
直接改成单灯的
发表于 2011-12-7 16:23:45 | 只看该作者 �
邹强 发表于 2011-11-27 15:19
楼主搞定没有啊
还没呢  这国外机器 我没图纸啊  你QQ多少啊 可否 发个给我啊 我在请教请教你的 谢谢啦
发表于 2011-12-7 16:26:16 | 只看该作者 �
吴晶 发表于 2011-11-27 17:04
直接改成单灯的
单灯 不是亮度 不太亮么。。。
