查看: 5543|回复: 29
修苹果,小小失误报废2条内存一个北桥。。汗
发表于 2011-11-25 18:42:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A1260...此机拿来不亮机,拆开裸板看电流应该是北桥问题,因为上次电流也是一样的跳法。加焊北桥后OK。。刚看到主板上有2个供电芯片有点腐蚀,于是重做了下,无影脚封装。不太好焊。正是这样埋下的祸根。。重做了后点亮了机就整机装好测试。谁知道开了亮了还没几下,一下大电流,一股青铟就冒了出来;赶快段电。整个机都很烫,后面摸下内存更烫,拆下一看2条内存上面都鼓包了。看来是报废了。不知道板子还有没有的救。。。
补充内容 (2011-11-29 14:42):
呵呵,拆开主板,测公共点也短路,测北桥显卡下面点容短路,先拆下北桥,在把以前芯片跟上下管换了,OK。。不短了,换上好的北桥,开机电流不跑马,主板有一个外接高清接口管理芯片很烫,拆下正常跑马亮机。。。。
发表于 2011-11-25 19:00:37 | 只看该作者 �
LZ中彩了,我上次把一栋楼的电都搞跳闸,就是没烧东东!
高手中的高手  发表于 2011-11-30 20:58
绝对的高手  发表于 2011-11-29 22:33
厉害厉害。简直是太厉害了。  发表于 2011-11-29 16:06
真厉害  发表于 2011-11-29 15:18
高啊,害人不害己  详情 回复 发表于 2011-11-25 20:56
发表于 2011-11-25 19:32:35 | 只看该作者 �
额。。。苹果没图纸很难搞啊
发表于 2011-11-25 19:33:38 | 只看该作者 �
我修了个A1286,可以开机听到开机声音就是屏上无任何反应。屏上几组供电也不知道,正郁闷呢
发表于 2011-11-25 19:35:10 | 只看该作者 �
运气不错啊!!!~
发表于 2011-11-25 20:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 20:56:57 | 只看该作者 �
高啊,害人不害己
应该直接接地了  详情 回复 发表于 2011-11-25 22:35
发表于 2011-11-25 20:59:44 | 只看该作者 �
加油,血的经验
发表于 2011-11-25 21:03:54 | 只看该作者 �
苹果的机器,我还是遇得少,希望楼主多发些关于苹果机的案例。
发表于 2011-11-25 21:17:01 | 只看该作者 �
BGA封装的IC ,不好搞。容易吹爆。
发表于 2011-11-25 21:30:02 | 只看该作者 �
可惜了,好机器啊,就这样被实验了
发表于 2011-11-25 21:32:42 | 只看该作者 �
楼主的遭遇可真够惨烈的了
有的时候发霉的芯片真的是害死人啊
发表于 2011-11-25 21:34:35 | 只看该作者 �
焊完还是要量下供电 估计不是供电脚没焊好,就是驱动BST没焊好
发表于 2011-11-25 21:39:56 | 只看该作者 �
牛人  就是牛。 谁说苹果没图纸的  基地就有大把的。
发表于 2011-11-25 22:05:47 | 只看该作者 �
苹果的不好修。哪位知道苹果开机报嘟嘟,嘟嘟,嘟嘟,嘟嘟,是什么意思,网上说是内存,可是板载的内存。有时亮有时不亮。
发表于 2011-11-25 22:35:15 | 只看该作者 �
cater99 发表于 2011-11-25 20:56
高啊,害人不害己
应该直接接地了
发表于 2011-11-29 14:30:41 | 只看该作者 �
醉梦曲 发表于 2011-11-25 21:32
楼主的遭遇可真够惨烈的了
有的时候发霉的芯片真的是害死人啊
是啊,尤其是苹果的,焊盘小,不过机器已经修好了,北桥烧了,还有一个外接高清接口管里芯片也烧了,直接不上了。。幸运的是没烧显卡。。
发表于 2011-11-29 14:33:17 | 只看该作者 �
没有蛀牙 发表于 2011-11-25 22:35
应该直接接地了
应该是上下管控制脚没接触不良导制
发表于 2011-11-29 14:44:07 | 只看该作者 �
phdzh 发表于 2011-11-25 20:59
加油,血的经验
呵呵,北桥烧了,和一个外接芯片少了,换上就好了 。。。
发表于 2011-11-29 15:02:49 | 只看该作者 �
苹果不好搞呀
