查看: 2816|回复: 17
DELL D600 无CPU供电
发表于 2011-11-25 09:39:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台D600的本本,开机能显示一下LOGO后黑屏,电源指示灯还会亮。折开测量就CPU供电没有,其它都正常,无意中拔掉内存条,CPU供电不会马上消失,过段时间后整机会掉电(查了一下品牌机少了内存会自动掉电)。测量CPU电源管理芯片SC1476 EN脚电压3.3V,3脚和17脚显LOGO之前电压为6.3V左右,之后就是5V不变。查4脚的电压一直为低电平,不知道是不是正常的。 。
补充内容 (2011-11-27 09:25):
谢谢大家的帮助,机器修好了, 最后的原因还是CPU座背面的几个大一点的电容坏了,我从旧板上拆过来换上,连续开了一个晚上。多少开关机,都能正常工作了。
发表于 2011-11-25 09:47:54 | 只看该作者 �
  能现 LOGO  说明CPU供电是要上CPU才会有的。
  做做显卡看看。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2011-11-25 10:02
发表于 2011-11-25 10:17:03 | 只看该作者 �
是的,做个显卡吧
发表于 2011-11-25 10:21:40 | 只看该作者 �
加焊一下网卡试试
发表于 2011-11-25 10:26:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-25 10:28:04 | 只看该作者 �
这种可能是显卡问题
发表于 2011-11-25 10:29:02 | 只看该作者 �
先用风枪吹一下显卡试试
发表于 2011-11-25 10:42:06 | 只看该作者 �
挡LOGO 看是集成还是独立...显卡有可能
发表于 2011-11-25 11:02:19 | 只看该作者 �
修黑屏就可以了呀,不用理CPUI核心供电了吧
发表于 2011-11-25 11:12:32 | 只看该作者 �
是独立显卡的主板,网卡芯片以前是换过的。 问题是主板能开机,除了CPU无电压外,其它的电压都有,而且不会掉电,电源指示灯一直亮着。不上内存的时候,中间灯会闪,CPU电压一直都有,直到主板掉电。
发表于 2011-11-25 13:41:38 | 只看该作者 �
把外设都拔掉啊
发表于 2011-11-25 13:42:49 | 只看该作者 �
有些机子很怪的你插光驱会导致死机的。参考一下
发表于 2011-11-25 14:35:17 | 只看该作者 �
是显卡的原因,我中午加焊了一下显卡,就能显示了,冷了后就不显示了。
发表于 2011-11-25 16:07:12 | 只看该作者 �
这机器显卡上的问题  为何CPU的  供电会没有   难道还有控制脚和CPU供电IC扯上关系???   有兄弟能解释下吗
发表于 2011-11-25 16:39:05 | 只看该作者 �
用心飞 发表于 2011-11-25 16:07
这机器显卡上的问题  为何CPU的  供电会没有   难道还有控制脚和CPU供电IC扯上关系???   有兄弟能解释下 ...
这个我也搞不明白,我也是参照大家的提示,用热风枪加热显卡,就会显示了。
发表于 2011-11-26 08:55:31 | 只看该作者 �
没想法   ?
发表于 2011-11-26 09:06:43 | 只看该作者 �
d600 显卡问题是个通病
发表于 2011-11-26 09:56:42 | 只看该作者 �
是的,只有一级一级地查才有可能查出问题所在呀!
