查看: 2966|回复: 1
发一个t43解决2010 换大硬盘开机报错的bios
发表于 2011-11-24 23:28:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
重点:非降BIOS到1.02,不用升级硬盘微码,不用进DOS,不用软区,不用光盘,不用PE等等,直接WINDOWS下刷。(呵呵,有兴趣了吧)
原理:修改BIOS里的IBM设备认证代码,在最新的VER:1.29的基础上修改,加载BIOS出厂设置,更换COMS电池,仍然有效。
个人已经验证:2668-c22和G33的机器。(应该支持全系列产品,已经测试13台)
使用方法:将附件解压,直接在WINDOWS下双击WinPhlash刷机工具,再选择*.ROM就可以了(具体使用方法GOOGLE下,就不。。。。)
发表于 2011-11-25 00:54:24 | 只看该作者 �
LZ厉害!
*。ROM版本选择哪个?用哪个刷机工具去刷。可以支持多大的HDD?谢谢
