查看: 4676|回复: 7
BQ24751 这款充电芯片 的工作条件 请指点
发表于 2011-11-24 10:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
acer  4736g   的机器
保护隔离不通
4脚为19v   5脚 2.6v   6脚 2.1v  8脚 2.6v    10  11   脚 3.3v  1脚 3.3v
发表于 2011-11-24 17:40:08 | 只看该作者 �
看不懂你的意思,不过4脚有19V保护隔离应该通了呀
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-11-24 17:55:18 | 只看该作者 �
芯片没正常工作吧。。。如果真长工作应该 拉低芯片第四脚的电压 致使保护隔离通过~~~现在是19V 。。P管 低电平导通,19V肯定不能导通~查查芯片工作条件。不行就换个试试~
发表于 2011-11-24 18:23:35 | 只看该作者 �
四脚电压肯定不对  哦    先换个芯片试试吧
发表于 2011-11-24 19:00:29 | 只看该作者 �
查一下ACIN
发表于 2011-11-25 09:07:02 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-10 12:21:44 | 只看该作者 �
我也有一块板子,也是保护隔离不过,PIN5和PIN8的电压不对,不过REF是3。2V,貌似正常,换了BQ24751后,PIN5和PIN8电压2.7V了,可是没有REF电压了,郁闷呀。
发表于 2011-12-10 12:57:15 | 只看该作者 �
隔离保护 修不好  就改电压啊  一样用的
