查看: 2659|回复: 13
华硕F6 开机掉电维修
发表于 2011-11-23 08:42:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
仔细询问客户,客户说是一朋友的机器,以前在湖北修过显卡,修好后用了一段时间,后来出差电脑一直放着,回来后就开不了机了。拆机维修,电流在0.28和0.45之间来回跳。初步估计有短路,测量各大电感无明显短路,心想,难道不是短路,缺电压所致,用波波测所有电压都有,都是来回跳变。冷净一下,从新整理了一下思路,上电,手摸显卡发热厉害,测量显卡上的电容正常,当翻过背面测背面点电容的时候发现有短路,判段显卡芯片损坏,上BGA取掉显卡正常上电,电流1.3A 测内存有波形了。好好的放在那里显卡会自己坏掉? 机器显卡是9200  代号是G86-635-A2   搜索了一下论坛,有人说可以用631代换,也有人说不能。看来自由自己亲测了,更换631接屏,漂亮的logo出来了,装机测试,无任何问题。
总结:G86-635-A2可以用G86-631-A2代换    估计是nv公司的文字游戏!
焊膏用的不好的话,有腐蚀短路的,芯片未必坏,  发表于 2011-11-23 09:32
发表于 2011-11-23 08:47:55 | 只看该作者 �
是不是受潮损坏了,干燥一下
发表于 2011-11-23 09:02:58 | 只看该作者 �
LZ为什么不重植试试看再换呢
主板上的电容都短路了,判断显卡芯片报废了,还重置啊,看帖不认真,在论坛待这么就了,你不会灌水吧,小心举报啊!  发表于 2011-11-23 09:10
发表于 2011-11-23 09:11:15 | 只看该作者 �
放在家里也会自动短路,真的很佩服英伟达芯片公司的产品
发表于 2011-11-23 09:19:03 | 只看该作者 �
显卡芯片脚氧化了,重植有希望OK的
发表于 2011-11-23 09:39:31 | 只看该作者 �
电源保护了吧!查看是否有短路的地方。
发表于 2011-11-23 09:42:45 | 只看该作者 �
一般很少见显卡是使用中损坏的都是BGA的错
发表于 2011-11-23 09:44:32 | 只看该作者 �
原来是短路保护了,但是楼主这个有可能就是显卡里氧化了从而导致短路呀,而芯片本事没有坏呀
发表于 2011-11-23 09:45:31 | 只看该作者 �
显卡坏了。 电流应该还可以跑上去一点吧?
发表于 2011-11-23 09:55:39 | 只看该作者 �
兄弟,你这个是电流来回跳变吧,不叫开机掉电。。。具你上面所说。。
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-11-23 09:57:33 | 只看该作者 �
都是高手{:soso_e179:}
发表于 2011-11-23 10:03:00 | 只看该作者 �
重新值下可能就好了吧。
发表于 2011-11-23 10:08:01 | 只看该作者 �
佩服,高手。思路清晰,学习啦
发表于 2011-11-23 10:12:19 | 只看该作者 �
