查看: 7040|回复: 42
不知道啥牌子杂牌板的主板无总线供电。凶手竟然是怎么个小玩意。
发表于 2011-11-20 18:11:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子后第一个外观检查后发现,壮观的一幕,大家请看
5个大电容 爆开了 和一个叫什么 网卡保护磊 防止被雷击的一个芯片。忘记叫啥名了。
本来想把那一排固态电容都换了(估计那个剩下没换的电容也用不久了)
,可找不到合适的了,其中还有一个是在客户的板里拆掉的,还没和飞龙哥汇报 。
哈哈哈~~~
上电后发现没复位,无总线供电。场管的G级无电压 D级有1.25V。于是乎 G级跑线 跑到2个三极管如图
测12V上拉电阻,发现链接场管一端为低电平,起初怀疑是不是场管接地了,打直正常 把目标锁定在三极管上
拆掉后,上电 有复位了。。。如图所示。原来是凶手 三极管损坏 没有把连接场管G级的三级管B级拉低,
导致三极管 一直处于ES级导通 把G级电压拉低 ,
更换三极管后  上电 跑码 点亮 修复。
参与人数 2下载分 +20 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
付吕剑武 + 10 赞一个!
发表于 2011-11-23 19:55:51 | 只看该作者 �
RE: 不知道啥牌子的板无总线供电。凶手竟然是怎么个小玩意。补充了一张直观的故障图
发表于 2011-11-20 20:57:37 | 只看该作者 �
楼上还是挺细心的,努力吧
发表于 2011-11-20 21:14:37 | 只看该作者 �
楼主还在饼哥的身边啊  看来是得到了真传了
那就帮我看看我的贴子吧http://www.chinafix.com.cn/thread-473301-1-1.html
发表于 2011-11-20 22:12:24 | 只看该作者 �
同意,,,画图画好看点,,,,,,新手看不懂的,
发表于 2011-11-22 17:30:46 | 只看该作者 �
不错  我还是不会
发表于 2011-11-22 20:08:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-22 20:09:00 | 只看该作者 �
yl5439739 发表于 2011-11-22 17:30
不错  我还是不会
  慢慢来吧~~
发表于 2011-11-22 20:10:15 | 只看该作者 �
网游侠 发表于 2011-11-20 20:57
楼上还是挺细心的,努力吧
算不上把,问题蛮直观的。。
发表于 2011-11-22 20:28:57 | 只看该作者 �
哈哈,我有个板也是,不过还没修好有事去了,我也测到有端12V,一段5V,但是到管子上没电压了!
发表于 2011-11-22 21:32:35 | 只看该作者 �
蔡青铜 发表于 2011-11-22 20:10
算不上把,问题蛮直观的。。
看别人回复,你是饼个的传人呀
发表于 2011-11-22 22:12:49 | 只看该作者 �
江琳 发表于 2011-11-22 21:32
看别人回复,你是饼个的传人呀
我要是饼哥传人,那真是给饼哥摸了一大黑。。
发表于 2011-11-23 19:51:37 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-23 20:17:10 | 只看该作者 �
楼主很厉害啊
发表于 2011-11-23 20:57:41 | 只看该作者 �
LZ技术已经很不错啦,图都跑出来了。
发表于 2011-11-23 21:01:58 | 只看该作者 �
细心。分析的也很好
发表于 2011-11-30 14:50:15 | 只看该作者 �
那就帮我看看我的贴子吧http://www.chinafi ...
此人已离开了饼的怀抱,出去实习了!
发表于 2011-12-7 16:06:54 | 只看该作者 �
荒克气神 发表于 2011-11-30 14:50
此人已离开了饼的怀抱,出去实习了!
那位帅哥哈 同一期的吗
发表于 2015-5-30 06:21:16 | 只看该作者 �
维修很仔细,这里也可以用镊子强制短接三极管CE级判断故障。
发表于 2015-5-30 08:37:32 | 只看该作者 �
这个贴子都是四五年前的,怎么还能回复
