查看: 6158|回复: 28
显示器屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和线圈无效,什么原因?望高手指教!
发表于 2011-11-20 17:04:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接了3台crt显示器,故障都一样,开机可以显示,屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和消除线圈扔无效,开机显示几分钟后,关机再开,屏幕又正常了,无规律。显示器在开着的情况下,把显示器旋转侧放,屏幕显示会有很大变化。如果显示器在正放的时候屏幕有很多磁,侧放就没有那么严重或根本就没有剩磁了,相反也一样。时而正常,时而不正常。 简单一点的说就是消磁作用有事可以用又是不可以。   补充:维修台旁边也没有带磁的东西。
发表于 2011-11-20 17:14:29 | 只看该作者 �
crt显示器,一旦收磁,不能只检查消磁电阻,也要检查一下消磁线圈。
发表于 2011-11-20 17:24:10 | 只看该作者 �
开机是可以听到消磁的继电器吸合吗   听不到就检查下消磁控制电路  听到的话检查消磁电阻 消磁线圈  看看  看看偏转有人动   都问题的话 就可能是显像管的荫罩板变形了
发表于 2011-11-20 17:32:31 | 只看该作者 �
更换显示器都不行,那就只有换人了!另外注意显示器周边是否放有强磁设备!
发表于 2011-11-20 17:34:37 | 只看该作者 �
“屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和消除线圈扔无效,开机显示几分钟后,关机再开,屏幕又正常了,无规律。..............”
在阴罩板未变形的前提下,可用消磁器先人工消磁试试。
发表于 2011-11-20 17:46:25 | 只看该作者 �
就是用消磁器 消磁试试
发表于 2011-11-20 17:59:19 | 只看该作者 �
用消磁器消磁试试
发表于 2011-11-20 18:01:42 | 只看该作者 �
先用消磁器 消磁 ,不行就是显像管的荫罩板变形了。直接卖垃圾还可以卖60元一台呢。哈哈你赚了哦
发表于 2011-11-20 18:38:29 | 只看该作者 �
那说明显示器可能被摔过,,,内部阴罩板不行了,,
发表于 2011-11-20 19:45:45 | 只看该作者 �
楼主旁边有强磁场,不信你把电脑换一个地方看看
发表于 2011-11-21 09:48:32 | 只看该作者 �
上面都说得很详细了,要么CRT摔过,要么旁边有强磁场。
发表于 2011-11-21 11:07:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-21 11:09:32 | 只看该作者 �
上帝帅气 发表于 2011-11-20 17:24
开机是可以听到消磁的继电器吸合吗   听不到就检查下消磁控制电路  听到的话检查消磁电阻 消磁线圈  看看   ...
继电器正常,我也怀疑显现管老化了,但是不可能三个都同时老化了呀。
发表于 2011-11-21 11:11:52 | 只看该作者 �
我不是说了吗,旁边没有带强磁的东西,在说客户就是因为这个来拿来修的。
发表于 2011-11-21 11:13:27 | 只看该作者 �
ahhflgq 发表于 2011-11-20 17:34
“屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和消除线圈扔无效,开机显示几分钟后,关机再开,屏幕又正常了,无规律。.. ...
试过了,有时候可以消磁,有时候不行
发表于 2011-11-21 11:14:56 | 只看该作者 �
单位的显示器,怎么能卖呀。
发表于 2011-11-21 11:31:26 | 只看该作者 �
麻烦回答 问题之前先看清楚题目。
发表于 2011-11-21 12:46:32 | 只看该作者 �
自动消磁不行,手动消磁再试一试。
发表于 2011-11-21 14:19:33 | 只看该作者 �
好久都没有见过修这个了
发表于 2011-11-21 18:56:24 | 只看该作者 �
其实这个问题很简单,就是旁边附近有人在用焊机,就会这样,这也是强磁场,不一定是喇叭才是强磁场
