楼主: 代号四十八
显示器屏幕多处剩磁,更换消磁电阻,和线圈无效,什么原因?望高手指教!
发表于 2011-11-21 19:21:10 | 只看该作者 �
很有可能是显像管的问题!以前碰到许多这样的
发表于 2011-11-22 12:37:09 | 只看该作者 �
继电器吸合正常,按消磁的时候,屏幕有震动,而且也有消磁的声音。
发表于 2011-11-22 12:43:16 | 只看该作者 �
黄大仙是我 发表于 2011-11-21 18:56
其实这个问题很简单,就是旁边附近有人在用焊机,就会这样,这也是强磁场,不一定是喇叭才是强磁场
拜托   客户就是因为这个原因才拿来修的,就算我旁边有强的磁场,不可能他那边也有吧。在说  我说的是有时候可以正常用,有时候不正常,例如:你开机有剩磁,开5分钟左右,在按消磁,有时候就正常了。也许那一天都是正常的。但第二天就不行了。
那就不动了  发表于 2011-11-22 18:53
发表于 2011-11-22 12:50:12 | 只看该作者 �
对了,电烙铁放在旁边(近一点)也会有影响的
就算电烙铁不通电也会这样,我试过的。以前不知道还在奇怪,后来试出是电烙铁有影响
发表于 2011-11-26 19:11:53 | 只看该作者 �
CRT消磁就是充磁再反向充磁,强度一次比一次弱.
给线圈加交流电可以产生交变磁场;在线圈串联一个消磁电阻(正温度系数热敏电阻)线圈电的电流就会慢慢变小,产生的磁场也慢慢变小;继电器是一个开关,在通电和OSD操作执行消磁时使消磁电路生效.
从故障现象看,消磁电阻,继电器脱焊的可能性比较大,也有消磁电阻坏的可能.
发表于 2011-11-26 20:13:21 | 只看该作者 �
拿去丢了   这个还修   好的坏的一个价
发表于 2011-11-28 20:29:25 | 只看该作者 �
再换一个质量好的消磁电阻试试吧。
发表于 2011-12-1 08:58:56 | 只看该作者 �
显示器在开机后改变方向上磁是很正常的事。
发表于 2011-12-4 16:21:40 | 只看该作者 �
有可能受地磁影响 ,拔掉消磁线圈试下
