设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
液晶显示器维修
明基液晶没显示通病一例
返回列表
查看:
4361
回复:
7
明基液晶没显示通病一例
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-4-26 13:44:31
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
网上找来明基液晶通病一例,分享:
一般有电源灯亮,没显示,那是它的通病,都是烧高压那里的C5707和高压供电保险,换了就好!
通病
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
长城H81M-G V1.0不触发官方返修
鸿合MT21 不触发艰难维修
外星人M15 R5键盘完全失灵可能是通病
TCL L46E5300D 红灯亮不开机,开机键无反应,供电正常,求维修思路!
炫龙毁灭者KP,型号CP95L004不上电通病
不触发
七彩虹C.B150M-K 全固态版 v20
求三星s22a350b通病刷机包
联想M7400系列通病:电脑发任务一直“接收数据”卡死
暗影精灵8摄像头打不开通病
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员207
会员207
当前离线
积分
1305
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-11
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-4-26 13:55:32
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
这个显示器我修过几个,c5707为什么会损坏,主要原因是与相连的电感电容开焊所致,所以换完之后,一定要加焊电感.通常另一路也要加焊.(通常只坏一路).
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员1949
会员1949
当前离线
积分
392
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-4-26 14:16:48
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
---------也遇到过好几次,是C5705坏了。顶,学习了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-4-26 15:06:16
只看该作者
来自: 广西钦州浦北县 来自
广西钦州浦北县
的确是这样.C5707坏,还有P沟道的一个场效应管.还有保险电阻,
高频变压器虚焊,是BANQ的通病.已经修过很多是这样的了.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员12
该用户已被删除
5
发表于 2007-4-27 08:14:04
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
C5707 ,9024 ,保险管, 纸介电容易鼓,不仔细看,很难看出来的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员8131
会员8131
当前离线
积分
6
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2007-6-7 21:43:48
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
德旺液晶配件
全新高压线圈!
明基液晶显示器高压线圈/明基液晶配件
成功率更加高、维修起来容易、再次故障更低! 品名:明基液晶显示器
名称:液晶高压线圈
型号:
规格:19.26038.001 19.26048.001
明基液晶显示器配件
四灯小口高压板
本逆压器采用台湾耐高温绝缘漆包线所制。具有噪音小,功率大,在亮度控制范围内高效率低损耗。具有快速冷却磁环,可根据客户要求设计特定产品。
2 特点
本逆变器采用高精度饶线,绝缘好,可长时间工作。
3 注意
1.灯线电流要用高频电流测量。
2.背光源电压输出波形为正弦形。
3.本背光源亮度和原装高压板一样。
4.引脚
4.1 AC交流输出
灯丝的输出是通过CN2-CN5来连接的.
5 工作和储存温度和温度
工作温度范围:-5——50℃
工作湿度范围:10%——95%RH
本背光源应该在上面范围内工作,在下列条件下可以储存4万小时。
工作温度:-10——80℃
工作湿度:20%——95%RH
维修明基液晶显示器资料
1:明基液晶显示器能否正常开关机(指示灯没信号为黄色、有信号为绿色)、仔细看屏上是否有变化,一般不仔细看是看不到显示屏有变化的哦,看仔细啦。有变化或能够正常开关机,表示主板完好,这样的情况就属于高压板没工作,没点亮背光灯。
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板、
3:测量C5707、FQU11P06(有的机器是用FU9024的)、是否损坏(击穿)、如果损坏(击穿),将他拆下来,在看 .22/160V电容外观是否有变形,如果有变形请更换,如果电容没变形就不管他。
4:将损坏的器件更换新的,如果怕上电再烧,你可以讲高压线圈一起换掉,如果为了节约成本你就先不要换高压线圈上电测试,如果在次损坏C5707就需要更换高压线圈(大多数损坏C5707最归祸首就是高压线圈引起),
5:测量高压板供电部分是否短路,如果无短路,请将保险(PF801)换上新的(一般损坏C5707,保险肯定损坏),如果你手上没有此保险你就用细铜线连接起来,此保险为3A。
PF801请用电阻挡位测量,否则测量不准确。
不懂怎么维修电子的朋友维修步骤
2:拆开机器,首先检查高压板(插220V的那块板),螺丝钮开,别偷懒,把电源板和主板都拆下,这样比较好取下电源板。
3:更换C5707四只(Q809、Q808、Q816、Q815) 4个高压线圈 (T001、T002、T003、T004), 2个FQU11P06 或是FU9024 (Q812、Q805)。PF801保险(此保险为3A)。
4:好啦,你现在可以开电看你的结果啦。
联系地址:广东省东莞市塘厦镇莲湖区明和电脑城二楼A2092室
联系电话:0769-82077079 87720174 13728205959
联系人:古先生
网址:
http://www.dgdw.cn
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员10102
会员10102
当前离线
积分
223
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-7-8
精华
狗仔卡
7
发表于 2007-8-6 13:15:28
只看该作者
来自: 浙江杭州 来自
浙江杭州
我这里代理明基的,以前不会修的时候给了N个给别人修,现在会修了,可是来修的人少了,。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员719
会员719
当前离线
积分
100
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-2
精华
狗仔卡
8
发表于 2007-9-10 10:50:54
只看该作者
来自: 广东珠海 来自
广东珠海
坏的基本上都是那几个元件,C5705,9024,和电容,换了一定别忘了加焊一次其它元件,9024,FQU11P06可用9634或J512通代
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
主板维修|显卡维修
硬盘维修
二手电脑|手机|工具
返回列表
