- 积分
- 150
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-21
- 精华
因本人没人相机没办法上图片了.只是说一个别的朋友会误判的故障维修过程.
时间:20070424
故障.通电指示灯亮,通电瞬间屏幕亮一下.画面全白并杂有黑线.然后就是黑屏.
如果完全断电.再开重复以上现像.
最初故障判断范围,屏,AD板.
我首先测各路电压是否正常,主芯片周围各电压2.5V,3.3V.1.8V正常.这跟主板修维很相像吧.
电压正常,修主板的朋友下一步的动作就是看时钟是否正常.我也一样.显波器看一下晶振,波形已有.
复位因没有芯片的资料没办法,只有用手摸一下各芯片温度是否正常.看一下各接插件是否氧化.
没见有异样.这时也觉得没什么办法了,下一步就是找一好的AD板换上去试试了.但没有通用的备件只有另作它想.
在没有思路的情况下,想了一下,会不会是芯片虚焊了呀.把各主供电IC补焊了一下,涛声依旧,用手压了一下MUC,屏幕有显示了.但显示的图像很怪.呵呵.不用说肯定是MUC虚了.造成的. 修CRT时也经常遇到这种情况.
图像很怪但各测试点正常.补焊后有时也能正常. 经补焊MUC后故障排除.
写这么一编希望对初哥有用.我本初哥.修液晶的AD板跟主板的,供电,时钟,复位一样. |
