查看: 429|回复: 1
PWM芯片满足什么条件才能工作!
发表于 2026-1-1 12:07:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个MP2940要满足什么条件才能发出PWM,EN有2.6v vin 有1.2v VDD也有,不出PWM波,,是因为PE没有电压吗!PE脚不知道干嘛的,但是直接连的EC,查了下这个脚还连了GPU CPU 内存的供电芯片!所以这个脚应该是挺重要的,但是现在没电压啥问题!求救求救,
发表于 2026-1-5 09:42:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个脚就是没有电压,属于正常的,一个都不回一下
