查看: 384|回复: 2
88SE9172这个芯片的工作条件是什么?
发表于 2026-1-1 22:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上面的88SE9172不工作了,而且也会让系统在启动的时候卡在载入系统的界面,偶尔能进入系统。
进入系统中以后,找不到这个设备,也就是说在物理设备里面找不到88SE9172这个芯片。已经拆下BIOS芯片用编程器刷了BIOS。查这个芯片的两个电压一个1.8V,一个1.0V都是有的,旁边的25M晶振也有25M的频率。怀疑是这个芯片坏了,于是网上买了个剪板的来更换了,还是一样的故障,现在是哪里的问题了呢?请大家帮我看看。
主板是Z68X-UD3R-B3,这个是这个芯片的资料。
marvell-storage-88se91xx-datasheet-2011-01.pdf
592.62 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2026-1-2 10:23:19 | 只看该作者 �
它只是提供2个口的支持,你可以拆下来不装然后开机看是否正常,如果不正常就不是这个芯片问题了。
就是他的问题,拆下来就正常了。  详情 回复 发表于 2026-1-2 14:02
发表于 2026-1-2 14:02:54 | 只看该作者 �
就是他的问题,拆下来就正常了。
