查看: 1556|回复: 1
联想B540 升级E3 1265LV2 亲测
发表于 2026-1-1 10:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近整理发现,联想B540 需要注意B540 有好几个版本主板型号是:CIH77S V1.0,芯片组H61,主板与 B340通用,最大区别是分核显版与独显版,亲测了一体机可以升级E3 1265lv2,必须是E1核心的,之前用E3 1230v2黑屏不行。 现在把Bios版本与相关信息分享给大家
E3 1265LV1与e3 1265 lv2都是LGA1155接口低功耗的45W。  E3 1265Lv2比V1 强 10% 左右, V1估计不要考虑BIOS 原生支持更牛逼 。两者的构架不同V2是Lvy Bridge.    v1是SB构架,V2核显是HD G2500,  比V1 2000强
发表于 2026-3-8 09:21:10 | 只看该作者 �
感谢分享,路过学些一下。
