查看: 1969|回复: 21
联想潮7000 13 电阻总烧
发表于 2026-1-2 13:57:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板铜皮烧坏已修复,版号1701A机器能正常开机,但是图中2R2电阻装一个冒烟一个,请问各位弟兄谁能解释一下,到底什么问题,电感,81382芯片,C6750都换过了
,还是不行
发表于 2026-1-2 15:11:23 | 只看该作者 �
下面的电容软击穿了,换掉
同意你的观点,就是电容热稳定性差或漏电引起的,D值偏大。  详情 回复 发表于 2026-1-2 17:18
回复 支持 8 反对 0
发表于 2026-1-3 16:03:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有问题才会烧电阻
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-3 09:09:20 | 只看该作者 �
1,脉冲不正常有问题导致,示波器探下就知道。2元件老化。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-1-2 18:10:10 | 只看该作者 �
嗯嗯,换下面电容看看
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-2 17:50:17 | 只看该作者 �
漏电,电流过大了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-2 17:18:23 | 只看该作者 �
长安长 发表于 2026-1-2 15:11
下面的电容软击穿了,换掉
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-2 15:19:33 | 只看该作者 �
这种烧的话我感觉要么电容漏电,要么是波形异常,电容没有滤波反而变成耦合了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-2 15:17:25 | 只看该作者 �
刚没仔细看,都换过还烧的话看一下这一组的波形,跟其他对比一下,估计会有一些区别
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-1-4 14:14:03 | 只看该作者 �
下面的电容击穿了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-1-4 23:42:07 | 只看该作者 �
C0603大短呗。。。
发表于 2026-1-6 12:41:51 | 只看该作者 �
还有没有更好的方
发表于 2026-1-6 19:35:00 | 只看该作者 �
后级有短路吧
发表于 2026-1-7 08:13:25 | 只看该作者 �
rc吸收电路。从芯片出来的波形异常
发表于 2026-1-7 19:09:19 | 只看该作者 �
凡是和这个2R2电阻相连的原件一个也不要放过
发表于 2026-1-9 10:48:54 | 只看该作者 �
c0603.c6744电容更换还烧的话,看下csn2t 和csp2过的电路上的阻容无件
发表于 2026-1-9 14:52:00 | 只看该作者 �
还是后面有问题吧
发表于 2026-2-25 10:19:31 | 只看该作者 �
后边电容的事吧
发表于 2026-3-16 14:21:41 | 只看该作者 �
老板修好没,是不是低下的电容不良
发表于 2026-3-16 15:24:19 | 只看该作者 �
这个是一个电源输出端的RC防震荡吸收电路吧,用示波器看一下各路波形做一个对比,看电容或者前级输入波形是否畸变导致
