查看: 3538|回复: 4
SL410 拔插电源死机
发表于 2011-11-17 10:48:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单用电池或电源都正常, 电池电源都插上然后开机进系统 使用也正常
只是进系统后如果拔插电源  就会死机
现在发现 停用设备管理器里 电池下面的microsoft acpi-compliant control method battery 驱动,拔插电源就没影响
请问这是一个什么设备的驱动  该怎么解决???
发表于 2011-11-17 10:55:12 | 只看该作者 �
电源不稳定
发表于 2011-11-17 10:56:48 | 只看该作者 �
再换一个原装电源试试!
发表于 2011-11-17 10:57:35 | 只看该作者 �
再换个原装电源试试啊!
发表于 2011-11-17 11:15:07 | 只看该作者 �
