查看: 5156|回复: 34
神舟承运F205T花屏请高手们进来分析一下
发表于 2011-11-17 07:56:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天接到一台神舟承运F205T的机子开机正常使用,但使用过程中不定时花屏,有十几分钟的、有半个小时的、也有一个小时左右的,花屏的症状是有规律的竖条,而且每次花的现象都一样,但花屏之后电脑仍正常运行,可以听到里面的声音,内外接显示现象一样,显卡已重植过,显存也已加焊过,故障仍未解决,请求个思路,望哪位有碰见过的症状已解决或者提供个思路参考,  显卡芯片是ATI  X1600  有8个显存型号是 现代 HY5P5561621A (本人推理应该是显存供电或者是哪个显存芯片有问题) 请高人指点(花屏后有测过部分显存供电电感有1.8V的电压)
发表于 2011-11-17 08:16:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是不是显存有问题呀 把显存换了 吧
发表于 2011-11-17 08:18:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
找下行场信号和三基色,有可能行场信号和显卡相连的电阻出现了不良,
发表于 2011-11-17 08:30:20 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区纳雍县 来自 贵州毕节地区纳雍县
应该是显存的问题了   我觉得要不是显存坏了  就是显存没有电了
发表于 2011-11-17 08:51:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查查显存的供电吧
发表于 2011-11-17 08:56:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查查显卡到LVDS接口之间的元件,再换张屏吧
这个跟屏应该没有关系吧,外接也是一样的花啊  详情 回复 发表于 2011-11-17 09:00
发表于 2011-11-17 09:00:30 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
发表于 2011-11-17 09:08:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有没有掉东西啊
客户拿来就是这个症状啊,再说有掉件后应该会开机就有故障的吧,很少说用一段时间出现的吧  详情 回复 发表于 2011-11-17 09:37
发表于 2011-11-17 09:20:21 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
做BGA有没有弄掉件啊
我就出现过一次
不过机型和花屏的样式都不一样。
发表于 2011-11-17 09:20:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
应该还是行场信号的问题吧,显卡到接口中间如果有门电路的话。
发表于 2011-11-17 09:37:01 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
维修维修哈 发表于 2011-11-17 09:08
有没有掉东西啊
客户拿来就是这个症状的啊,再说有掉件后应该会开机就会有故障的吧,很少说用一段时间才出现的吧
发表于 2011-11-17 10:03:32 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
wo697521 发表于 2011-11-17 09:52
你外接显示器也是一样吗,你有没有换过内存试试啊 ,如果还不行的话 我介意你换个新显卡吧
试过了,外接跟内接显示一样花,这个应该跟内存没有关系的,放电影花的时候里面还有声音啊,我感觉应该是哪个显存有问题还是显存供电的问题
发表于 2011-11-17 10:08:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
显存旁边的电容管信号的漏电了吧
发表于 2011-11-17 10:11:09 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个显存爱坏,昨天刚换了
发表于 2011-11-17 10:30:53 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
供电电容查下
发表于 2011-11-17 13:39:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
建议换板得了,不好修吧这种问题
发表于 2011-11-17 17:30:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
今天测了一天发现了一个问题,很有可能是温度导致成的,因为我今天把后盖没有装上去然后风扇对着吹,放了一天的电影都没有花掉,我判断估计是显卡芯片温度过高导致成的,这种机器怎么就是测 不到显卡的温度呢?
发表于 2011-11-17 20:58:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把显卡换掉 试一试
发表于 2011-11-18 09:53:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
补焊一下显卡 北桥等 再清洗一下哦
发表于 2011-11-18 09:59:33 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼主有没有把显存换了呀,先排除一下供电实在不行在换呀,
