查看: 538|回复: 6
[显卡维修]
显卡开机自检就花屏换了新显存还是一样
发表于 2026-8-4 12:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
这个显卡一开机就花屏,进系统也花屏,装不上驱动。各电压均正常,测出来c0显存报错,换了一片新显存,故障依旧。周边电容电阻貌似测量了问题不大。不知道哪里问题。
发表于 2026-8-5 17:17:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查一下显存附近和背面的电阻,没问题就拆掉显存打焊盘数据点阻值,不通的就可能是核心脱焊或者断线,这种卡有维修价值吗
发表于 2026-8-5 22:34:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
测了pcie总线阻值也没问题,今天晚上最新测试结果表明,应该还是显存问题,不过估计是那个软件测不准确。把这四片显存一新三旧搬到另外一张卡上,出现了同样的故障,说明三片旧显存中至少有一片坏的,改天有时间一片一片换着来测一下。
发表于 2026-9-3 17:55:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种直接干核心就好了,没必要换显存,费米架构的卡,核心虚焊的挺多的,460,560这种卡花屏的也很多,直接干核心就好了
发表于 2026-9-8 13:53:41 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
一般这种兑换一下显存,再跑测试软件确定故障显存
发表于 2026-9-8 13:54:12 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
对换显存,再测试确定坏的位置
发表于 2026-9-8 14:45:26 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不用再找了,就是显存问题,不行就逐个代换。
