查看: 7175|回复: 16
FOXCONN LS-36开机风扇转一下就停
发表于 2011-11-16 14:47:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL DHS主机主板,插上电源风扇转一下就停,短接开机针脚无反应,主板电源指示灯常亮,主板电源接口对地阻值正常。不加cpu或cpu假负载,插上电源cpu风扇一直转,cpu供电电压都有。插上cpu或假负载,插上电源风扇转一下就停。不知道怎么修了,求高手指点
来自 17#
发表于 2019-9-17 22:57:24 | 只看该作者 �
风扇转一下就停专题:https://www.chinafix.com/zt/3425-1.html
发表于 2011-11-16 15:27:29 | 只看该作者 �
戴尔的检测不到CPU不会开机,按供电、时钟、复位的顺序来检查。
发表于 2011-11-16 15:45:26 | 只看该作者 �
加焊CPU坐一般都可以好
发表于 2011-11-16 17:38:13 | 只看该作者 �
先压下CPU坐能开机不?过压保护了。修CPU供电
发表于 2011-11-16 22:43:01 | 只看该作者 �
我也修过一块不上内存报警,上内存后自动断电,按开关无反应,945芯片的,没修好,不知是不是检测不到风扇保护了。
发表于 2011-11-16 22:58:21 | 只看该作者 �
这种应该是座子空焊。加焊绝对好。
发表于 2011-11-17 02:38:40 | 只看该作者 �
检测不到风扇也会不开机吗?检测不到风扇会保护吗?求解释新人
发表于 2011-11-17 14:35:47 | 只看该作者 �
座子空焊 加焊一下
发表于 2011-11-18 12:58:16 | 只看该作者 �
座子怎么焊?
发表于 2011-11-28 15:03:31 | 只看该作者 �
学习学习呀,座子如何加焊
发表于 2011-11-28 15:05:17 | 只看该作者 �
这个板一般二种故障:
1 通电即断  CPU供电边的小电容坏。
2 狂转    加焊CPU底座
发表于 2011-12-7 08:53:46 | 只看该作者 �
CPU供电有短路
发表于 2011-12-7 09:23:17 | 只看该作者 �
应该是桥不好吧。加焊一下试试看。
发表于 2011-12-7 10:25:50 | 只看该作者 �
这么多说加焊座子的你就试试呗  或者手压下U座子在开机试试 或者 带灯测试卡也行
发表于 2011-12-7 10:32:39 | 只看该作者 �
bios 有条件刷下比较好
我碰到过一个上CPU无电压,其它电压正常,刷完BIOS以后正常了
发表于 2011-12-7 11:40:36 | 只看该作者 �
看看吧
