查看: 2180|回复: 7
MAX8743只有19V !
发表于 2011-11-16 14:17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  海尔的T68开不了机,先测得MAX8743第四脚有19V电压,7脚有1V电压,其他脚都没电压,是不是MAX8743挂了啊
发表于 2011-11-16 14:20:28 | 只看该作者 �
连个图都没有叫人怎么帮你啊,先发个图上来下吧。
发表于 2011-11-16 14:32:26 | 只看该作者 �
是的,待机时至少有个线性电压的,查一下后面有短路的没,
发表于 2011-11-16 14:47:22 | 只看该作者 �
飞个5V到21脚。25脚。19脚试试
发表于 2011-11-16 15:50:05 | 只看该作者 �
飞了一5V过去后,测电压,5V被拉低了只有1.6V
发表于 2011-11-17 10:34:05 | 只看该作者 �
断开负载再说啊,然后查线性 和 回路检测角有没有对地
发表于 2011-11-17 10:48:15 | 只看该作者 �
后级短路了
发表于 2011-11-17 11:30:03 | 只看该作者 �
芯片本身可能已经出问题了,还有就是后级 换个芯片排除下 或者后级翘起
