查看: 2302|回复: 9
v3000做显卡后时亮时不亮
发表于 2011-11-16 13:23:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨日一台V3000 965芯片组 拿过来时花屏 同事换631后不亮了
电流上到0.96左右不动了 没有跳变 内存没有波形 等一回会掉电 主板上所有电压都出来了
CPU供电时钟复位也正常了
CPU 内存也换过了 显卡重新换了个还是老症状
后来发现有时候连开几把又能亮 进系统后又死机 重新开又不亮了
南北桥也全部换过了 CPU座子也加焊了 还是老症状 无奈啊  往往死就死在这些机器上面了
发表于 2011-11-16 13:35:18 | 只看该作者 �
那 就换主板吧
熟人的机器 不好交差啊 换主板又亏钱  发表于 2011-11-16 13:39
发表于 2011-11-16 13:41:36 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-16 14:01:48 | 只看该作者 �
既然内存没波形,先修内存时钟吧。
发表于 2011-11-16 14:04:40 | 只看该作者 �
还是有可能你的显卡没做好 ,你把显卡拆了从新掷球呢?
发表于 2011-11-16 14:08:08 | 只看该作者 �
全都加焊了过啊,换主板得了
发表于 2011-11-16 14:25:50 | 只看该作者 �
直接换主板得了。
发表于 2011-11-16 15:01:58 | 只看该作者 �
是不是这个机器修多了。做的时候太大意了,把小件做掉了
发表于 2011-11-16 15:03:42 | 只看该作者 �
很有可能掉件。就像楼上有位朋友说的一样。做多了大意了。我有一次就是掉了个二极管。怎么都不亮。最后找了个板子对照一下才知道
发表于 2011-11-16 15:30:30 | 只看该作者 �
显卡没 有做好吧、。从重做过试一下看
