查看: 6352|回复: 32
本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像
发表于 2011-11-14 18:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人维修电脑时常遇到一种奇怪的现像。不知各位哥们有没有相同的遭遇。有的话,大家来一起讨论一下,到底是什么原因。
  有的朋友维修方便,需要ATX电源的输出线长些,就找些旧电源上的线一一对接,实现加长电源输出线的目地,有的许多电脑主机认不到硬盘或是电源线中的那种U型插头(插光驱或插并口硬盘的那种最常见的口,四根线,两边是黄线12V和红线5V,中间是两个黑色的地线)由于质量不好或长期磨损,出现接触不好的问题,而且其它的U型接口也都磨损的差不多了,没有可用的了。我常用的作法是把这个头用虎钳剪掉,在找个烧坏的旧电源,从上面剪一个头下来,用打火机把两边的线烧一下,弄掉外皮,一一对接好,最后用热缩管套上,烧一下,作好绝缘。但是十次里面倒有8.9次是不行的,因为这样处理好后上电试机时,硬盘会以一秒一次的速度不停的敲盘。但是用电源本身带的其它的U口插上去就没事(当然这个电源的其它的U型接口里还有几个牢固的,能用的)。我试过很多,都不行。不知道问题出在哪里。
我常推测是不是因为把两根线拧到一块后,那里出现一个小疙瘩,电流到了这里会出现波动。而硬盘这样的电子设备对电流要求纯度很高,所以不能正常工作。不知本人推测的对下对,如果不对,请高手现身指教一下原因,另外再说一下怎么实现电源输出线即加长又能认到硬盘不致敲盘呢。
发表于 2011-11-14 18:15:57 | 只看该作者 �
这样一个小小的接头小疙瘩不会影响电流吧?我也不太懂坐等老人出来支招
发表于 2011-11-14 18:16:46 | 只看该作者 �
我也接过这种接口,但没出过问题啊。
(本人为这个接口应叫“D”型插头,看着就象英文字母D啊,U字差远了)
我的作法是:用剥线钳将线头的橡胶皮去掉一小段,露出的线头用手拧紧,套上适合的热缩管。热再将两根线头做“X”交叉拧紧,再上锡。如上锡不容易可用助焊剂或膏类且锡即可,然后再将热缩管吹缩,缘绝保护。
我做的均不见有问题啊。个人认为接线,线头不用锡焊住,时间长了可能会容易氧化,造成接触不良。你的问题我认为是没有上锡的缘故。
还有,这种D型插头最好从品牌的电源上拆,比如航嘉或长城之类的。更换前看下这个插头内的圆柱形接头有没有变形或氧化得厉害。
发表于 2011-11-14 19:20:39 | 只看该作者 �
接过,没遇到过楼主说的现象
发表于 2011-11-14 19:26:20 | 只看该作者 �
我也是直接对接 加锡 加热缩绝缘。简单就用镊子刮插头里面也可以  在就是把里面接触套夹小点。
发表于 2011-11-15 13:39:45 | 只看该作者 �
用同样的方法接过N次,没出现过问题。只要选择正确都应用
发表于 2011-11-15 16:55:22 | 只看该作者 �
这情况 我也 没遇到过 不过 我用的都是新硬盘
发表于 2011-11-16 01:01:17 | 只看该作者 �
LZ用个好点的电源看看,我接了好几个还改装双线开关方便都很OK。{:soso__14362790306845610571_3:}
发表于 2011-11-16 17:08:00 | 只看该作者 �
实际上就是长时间使用后氧化造成的,换的时候一定要焊接,保证焊点电阻小
发表于 2011-11-16 21:23:30 | 只看该作者 �
抱歉,没有发现这个问题!因为我3个月换一个电源,因为每天拔来拔去主板电源线都短了。
发表于 2011-11-16 21:55:33 | 只看该作者 �
电阻太大了,用好点的线多长都行...{:soso_e127:}
发表于 2011-11-17 08:43:46 | 只看该作者 �
最好用焊锡,扭住的有接触电阻很明显大于焊接的,焊接是在临界层上形成渗透合金
发表于 2011-11-17 11:56:45 | 只看该作者 �
哦。本座受用了。谢谢各位踢教。
发表于 2011-11-18 01:02:18 | 只看该作者 �
接了很多也没听说过楼主的情况。
发表于 2011-11-18 19:18:25 | 只看该作者 �
个人认为,接的没问题,主要是硬盘电源接口不良,和氧化严重
发表于 2011-11-18 20:42:52 | 只看该作者 �
  我认为也是接触不好吧
发表于 2011-11-19 16:42:40 | 只看该作者 �
严格来说会的,不严格妈,你知道的啦
发表于 2011-11-19 23:35:53 | 只看该作者 �
这个很难说了没遇到过
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-11-21 16:48:14 | 只看该作者 �
遇到这样的问题,我不换插头,而是用镊子把插头弄小点
发表于 2011-11-24 14:56:15 | 只看该作者 �
接线上去要焊
