查看: 2652|回复: 7
冠盟NF4M2V60维修,内存报警,原来是主板坏。
发表于 2011-11-14 17:15:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
到客户家开机,内存报警,,跟客户说内存坏,需带回去维修。回店测试内存正常,查主板发现3电容鼓包,换电容后好。。两台都是这种问题。。。回去给客户送回后,拆了客户其他的机器,发现是普遍问题
。。标出的这四个电容,1和2大部分电脑鼓包,运行暂时正常。。。与客户说明情况后,收钱走人。。
这是不是这块板子的通病???
修这两台电脑的时候发现电源也有问题,故障现象:接硬盘做系统蓝屏,代码0X0000007A, 有时供电不足,硬盘发出嘎嗒的声音,一开机会听见电源电容的磁磁声音。不过没给修,他的是无盘,不接硬盘没问题。。。我别了个心眼,,想等出大问题了再给修{:soso_e117:}
发表于 2011-11-14 18:00:56 | 只看该作者 �
电容鼓包,一定先换掉再讲。
发表于 2011-11-14 18:02:33 | 只看该作者 �
不会是用了“坑爹的电源”
发表于 2011-11-14 21:15:34 | 只看该作者 �
是了   我维修了好几块主板都是这样了
发表于 2011-11-15 08:19:29 | 只看该作者 �
电源是基础,一定要上好一点的。
发表于 2011-11-15 11:37:56 | 只看该作者 �
黑网吧老板都是这样的,赚它们的钱一定要狠.{:soso_e131:}
发表于 2011-11-15 15:25:44 | 只看该作者 �
我也修过好多这样的板子  换电容就OK了
发表于 2011-11-15 15:26:19 | 只看该作者 �
哈哈
