查看: 2293|回复: 9
宏基 4732Z 花屏问题
发表于 2011-11-14 16:10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
没进系统之前屏是黑的,进了系统以后就屏幕就花了,
屏,跟屏线,都换过,还是不行,
显卡是集成的
发表于 2011-11-14 16:43:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
北桥 内存………………
发表于 2011-11-14 16:44:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
多查查这种问题不好说
发表于 2011-11-14 16:52:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
北桥 内存………………
发表于 2011-12-6 13:44:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我今天接到一台也是开机无显,但屏幕的背光是亮起来的,做了北桥(集显).可以显示,但花屏,可能温度不够.
发表于 2011-12-6 15:51:02 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
外接呢是不是花   。在看内存和北桥
发表于 2011-12-6 15:55:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
也有可能是BIOS。
发表于 2011-12-6 16:09:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2011-12-6 16:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
集成北桥也坏的啊。。。。。
发表于 2011-12-6 16:24:43 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先换内存试试,然后再动北桥哦
