- 积分
- 303
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-20
- 精华
7#
发表于 2011-11-13 08:52:15
只看该作者
你这个现象的关键点就是时间不对。
这个现象一般就是电池没电了,用万用表量量看,低于2.6v就直接更换吧。
另外就是CMOS跳线错了也会,因为跳线错了会把电池供电对地,所以你量量跳线中间那根,如果有3V就说明没问题。
最后如果电池有3V,而跳线中间没有3V,这种情况要么是电池座氧化,引起接触不好,要么是主板电池供电电路有问题。 |
