查看: 4108|回复: 12
晶振无波形,说明南桥坏了么?
发表于 2011-11-11 21:54:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
一块捷波的P5AXP  775的板,开机复位灯闪,用示波器发现32.768时钟晶振无波,找一块好板更换晶振及谐振电容,还是无波。换下的晶振装好板上,波形正常 。请教一下,这种情况是南桥的问题么?
先测电压,打值  发表于 2011-11-11 22:31
发表于 2011-11-11 22:34:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你这板子,32.768没波波,能加电吗?
发表于 2011-11-11 22:52:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查南桥工作条件,1,有电压,2,南桥给的一个信号,晶振才会起振.测下晶振旁的电容,以及南桥的供电是否正常,
发表于 2011-11-11 22:57:37 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你的32.768 无波 也能触发上电???????
发表于 2011-11-11 22:59:45 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
发表于 2011-11-11 23:01:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
正常不通电时也应该有波(电池供电),这块板电池正常,就是测不到波形!
发表于 2011-11-11 23:15:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下106的电阻
发表于 2011-11-12 09:07:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查下CMOS电路。也就是CMOS电池到南桥这一段的电路。
发表于 2011-11-12 11:29:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查下南桥的供电电路,不行换一片南桥试试。
发表于 2011-11-13 00:12:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
同四楼又一样的疑问
发表于 2011-11-14 20:15:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
落魄着牵你佐手 发表于 2011-11-13 00:12
同四楼又一样的疑问
我感觉先不用讨论上不上电,也不用讨论供电电路,主板CMOS电池正常,晶振是否应该有波形?晶振及电容我都代换过,也可以排除我不会测试波形的问题。
发表于 2011-11-14 20:17:55 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
电池供电时,南桥应该还没有供电吧
发表于 2011-11-14 20:19:48 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
俺水平不行,遇到是桥的问题一般都判死刑了,一来费劲,二来修不出价值
