查看: 5811|回复: 50
CQ40上电无显维修
发表于 2011-11-11 17:42:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
板型LA-4114P
根据客户描述该机器有时候正常有时候不能显示。拿到上一家修过说CPU坏了换了CPU好了。但是用了3天又这样了。不管了报价拆机量了下电压全部正常。按照仁宝时序猜想可能是南桥发出的PLT-RST信号没发出。量了下EC第13脚 1.8V确实低了。。可能是那边拉低了吧。但是这个复位信号去的地方实在太多了。有点怕啊。。 不过没办法只能一个个的找把所有什么网卡声卡EC的PLT信号全部翘起还是低那就只有北桥了吧。查到北桥上的PLT信号如图 拿掉R66。PIN1是3.3V PIN2是1.8V。OK找到问题了上讯维CF360做了下北桥把电阻R66补上装上CPU内存上电电流上到1.9A左右估计显示了 上屏一点HP的logo显了.哈哈 维修结束。。。 估计上一家运气好 换了个CPU正好可以显了。不然这忽悠功夫也忒狠了。。。
LZ!我看到你用的那搜索,是什么软件才可以这样查找啊。。我每次只能一个一个的找累死了。忘LZ能告之。先谢谢了。  发表于 2011-11-13 22:13
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
4jx4 + 5
发表于 2011-11-11 17:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
不错,呵呵,复位偏低.不过要是一开始就拆这个电阻的话就更好了....
发表于 2011-11-11 18:13:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
怎么一开始你就会想到是plt-rst的问题呢?不开机的时候是什么现象呢?电流是多少呀?
发表于 2011-11-11 18:47:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
1.30A吧然后掉到0.8又上到1.3一直这样。。看了下时序+运气好呗 直接测了那个PLT 没走歪路
发表于 2011-11-11 18:49:09 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
哈哈 是啊 害我撬开很多脚的复位。最后才查的那个。。
发表于 2011-11-11 19:10:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
运气确实卟错 一炮搞定、、、、、、
发表于 2011-11-11 19:23:15 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2011-11-11 19:23:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
时序图忘记上去了。。。哈哈
发表于 2011-11-11 19:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
965610260 发表于 2011-11-11 19:10
运气确实卟错 一炮搞定、、、、、、
哈哈 这就是传说中的RP哟
发表于 2011-11-11 19:55:50 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
CQ40 北桥算通病了 最近修了好几片
发表于 2011-11-11 20:02:25 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
thcloud 发表于 2011-11-11 19:55
CQ40 北桥算通病了 最近修了好几片
唉。。不能上去直接把桥做下吧 先随便量量再说。。。。。
主要是做了就好还费时间量啥呢  发表于 2011-11-11 21:43
发表于 2011-11-11 20:25:46 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
LZ能不能给我发个仁宝时序呢?
发表于 2011-11-11 20:32:51 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
CQ40我碰到过北桥问题的,CPU问题,CPU和北桥同时出问题的。现象都是闪灯
发表于 2011-11-11 21:42:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这不是运气好吧,还是有不错的技术的
发表于 2011-11-11 21:53:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不过这个机器的u也确实坏得多呀
发表于 2011-11-11 21:58:24 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
挑起这么多脚也累啊
发表于 2011-11-11 22:27:09 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主电路知识不错啊!
发表于 2011-11-11 23:09:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
真的是RP问题。。。。请问LZ,收了多少大洋?
发表于 2011-11-12 00:46:10 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
时序熟悉,判断准确, 只是取那么多的芯片 有些繁琐,其实可以 先把容易断开,这样追查,稍为明智些。
   希望有更好的帖子上传。
发表于 2011-11-12 09:58:41 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
380元哈哈。。。谁叫他原来的地方修过
长治笔记本维修 顶LZ,二修的都需要走高价!!!  详情 回复 发表于 2011-11-12 20:10
