查看: 4958|回复: 11
[笔记本]
DELL 1310每次关机无法再开机须重拔电源再插才能开
发表于 2011-11-10 12:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机子拿来的时候进系统工作一切正常,但是只要正常关机,或者强行关机,再按开关开不了机,只有重新插拔电源再插才能正常开机,每次都这样,客户觉得非常麻烦。于是拿过来让我来修一下。
拆机没有发现短路,进水和维修过的痕迹,测了一下开机键上的电压正常的时候是2.8V,但是等关机后电压成了0.79V,再按就是0.79-0-0.79,原来 是电压出了问题,查这条路
量了一PWR_ON-OFF_BTN#电压去的地方没有断线,最后把目标锁定在D15这里了。正常情况 下D15的第3脚有18V左右的电压,第2脚有2.8V的电压,如果关机后第2脚的电压只有0.79V,查了一下受控的Q26,G极电压只有1.2V,导通不够 ,查了一下电阻R291原来 是0殴的,现在成了120殴,应该是电阻出了问题,换一个试一下。一换,电压正常了,开机再关机,开机再关机,测试正常,开关电压也能由2.8-0-2,8V。装机测试OK。
不好意思,非常简单,大家别拿砖头咋炸我呀。
参与人数 4下载分 +35 收起 理由
长治笔记本维修 + 5 比较少见。
蓝色快车2008 + 5 神马都是浮云
nahlj + 5
月饼 + 20
发表于 2011-11-10 13:40:59 | 只看该作者 �
不错啊 最起码也是一些好的经验  对于我这样的初学者很重要。。。谢谢楼主分享。。。
发表于 2011-11-10 14:13:07 | 只看该作者 �
请问楼主个问题  D15的3脚是18V,2脚是2.8V,为什么1脚会是2.8V,而不是18V?  不正常时,1脚的电压为何会0.79?不明白这个D15的工作原理.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我觉得也是挺奇怪的这个故障 。那这个D15的2脚待机下要不是18伏要么是2.8伏。就算这个18伏全部对地了,也应该还有2.8伏的电压啊,这是奇怪了。  发表于 2012-9-19 14:03
当按下开机按钮后,EC发出高电平的EC_ON信号,拉低51_on  发表于 2011-12-2 18:21
2脚由3VALW上拉  发表于 2011-11-12 08:57
发表于 2011-11-10 21:35:01 | 只看该作者 �
楼主太谦虚了,很好的经验,小弟学习了
发表于 2011-11-10 22:36:59 | 只看该作者 �
怎么可能2脚有18V的电压呢,请讲解一下
发表于 2011-11-11 10:41:56 | 只看该作者 �
小何,把仁宝的电路学得很透啊?
过奖了,我对仁宝电路也只懂一点皮毛,这几天想好好看看伟创的相关资料。  详情 回复 发表于 2011-11-11 12:26
发表于 2011-11-11 12:26:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-12 10:14:14 | 只看该作者 �
nahlj 发表于 2011-11-10 14:13
请问楼主个问题  D15的3脚是18V,2脚是2.8V,为什么1脚会是2.8V,而不是18V?  不正常时,1脚的电压为何会0.79 ...
第一次插电的时候是18V,开机后就会变成3V了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-13 23:17
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
nahlj + 3 谢谢你的回答
发表于 2011-11-27 10:57:24 | 只看该作者 �
这个问题没遇到过  这个经验了  楼主的思路灰常清晰
发表于 2011-12-26 11:08:49 | 只看该作者 �
问题是简单,但分析得有道理
发表于 2012-5-22 15:41:50 | 只看该作者 �
我现在碰到一台HP V3000的,插电第一次开机正常,关机后就不能开机了,必须拔掉电源再插才能开机,只要开机进去了,一切都正常,还没找出维修思路 !
发表于 2012-9-19 14:04:59 | 只看该作者 �
我觉得也是挺奇怪的这个故障 。那这个D15的2脚待机下要不是18伏要么是2.8伏。就算这个18伏全部对地了,也应该还有2.8伏的电压啊,这是奇怪了。。。这就真的是奇怪了。。。望楼主给出一个合理的解释啊
